Странен шум при ускорение Авенсис т27 2.2 150кс
Публикувано на: 18 Мар 2022 00:17
Здравейте! При ускорение дали плавно или по рязко, започва да се чува вътре в купето шум като от прегоряла гарнитура на колекторите. Това е само при ускорение, а при подаване на газ на място, шума е минимален. Чува се в зоната откъм шофьорското място зад волана, в посока предното стъкло. На място и празни обороти, колата работи сравнително тихо, но при ускорение се усеща осезаемо шума в купето. Колата беше вдигната на подемник, но отдолу не се вижда нищо нередно. Съвет и идеи къде да се погледне и решение на въпроса? Благодаря предварително! Автомобила е Авенсис комби, т27 2.2 150кс ръчка 2010г.
