Страница 1 от 1
Спускане по наклон
Публикувано на: 15 Авг 2020 15:50
от Kalikan
Здравейте, колеги !
Наскоро си купих Тойота Рав 4, произведена 2007 година, бензин, автоматик. До сега не съм карал тази марка автомобил.
Искам да попитам какъв е проблема, че не се задейства задържането от двигателя при спускане по наклон ? Аз ли нещо не знам да направя или има някакъв технически проблем ?
При спускането по наклон съм на ”директна” на автоматичната скоростна кутия. След това натискам копчето, което е обозначено за спускането по наклон, започва да мига съответната иконка на таблото в зелено, но двигателя не задържа колата при спускането и тя си върви свободно по наклона !
Моля за Вашата помощ и съвет !
Благодаря Ви предварително !
Спускане по наклон
Публикувано на: 15 Авг 2020 17:26
от martod
Проблема е, че колата не е дизелова . :D
Спускане по наклон
Публикувано на: 16 Авг 2020 10:32
от vfr800
Kalikan написа: ↑15 Авг 2020 15:50 Здравейте, колеги !
Ами доста е просто. Автомата винаги качва на най-високата възможна предавка, съответно с 60 на 5та няма как да стане :) Просто мини на типтроник и ръчно задай 3та предавка, или 2ра зависимост от наклона.
Спускане по наклон
Публикувано на: 20 Авг 2020 15:42
от mgrigorov
Това копче не трябва ли да се включва, когато колата е спряла. Аз мисля, че когато е здействана системата за спускане по наклон скороста не трябва да надвишава 8км/ч. А за по-високи скорости, колгата ти го е казал как става.
