Грешки P0400 и P0101
A.Ivanov
- Регистриран на: 02 Апр 2019 21:08
- Автомобил: Toyota Yaris 1.4 d4d 2009
Здравейте!Собственик съм на Тойота Ярис 2009 1.4 D4D, преди няколко седмици колата взе да прекъсва,губи мощност,има и доста силен стържещ звук, оправя се при форсиране и изпушване, след като изгася мотора и запаля се оправя, но след 5 мин. пак става така,не знам дали има логика, но нямам проблем с колата когато времето е по студено, направена е диагностика и ми изкарва две грешки P0400(ЕГР) и P0101(Дебитомер), смених ЕГР с друг работещ втора ръка, но проблема остана, сега съм поръчал и дебитомер, ако някой е имал подобен проблем да помага. Мерси предварително!
geniya
- Регистриран на: 17 Авг 2014 08:38
- Местоположение: Асеновград
- Благодарил/а: 3 пъти
- Получена благодарност: 9 пъти
Колега какво се случи след смяната на дебитомера?Реши ли проблема?
joroblob
- Регистриран на: 02 Юли 2020 01:40
- Автомобил: Corolla 1,4D NDE120
При мен миналата седмица се случи подобно, но без стържещия звук. Грешките при мен бяха P0101 (MAF sensor) и P01A7 (нестабилно налягане на горивото). Изчистих ги в движение, че ме дразнеха светналите лампи. Остана си без мощност, но не прекъсваше вече...до онзи ден, когато пак светнаха същите грешки, но без нови симптоми. Поразчетох се тук там и реших да направя прочистване на дебитомера (MAF sensor-а). Беше си зацапан от страна на входящия въздух с прашинки. Да кажа, че разглабянето е елементарно, а и почистването също - пръскане със спрей, специално за целта. Не докосвайте в никакъв случай активните елементи на сензора!!! Бях скептичен - но колата осезаемо тръгна по добре и се появи мощност във "високите" обороти - над 3000, която не бях имал до сега. Засега грешки не се появяват. Тъй че препоръчвам почистване на сензора преди други манипулации.
Моята е Корола но същия двигател.
