Страница 1 от 1
Странно виене
Публикувано на: 17 Мар 2020 16:06
от pliushko
Здравейте колеги, колата е авенсис 2.0 Д4Д 126кс, напоследък забелязох странно виене сутрин докато е студена,като навия волана на дясно като,че ли със повишаване на оборотите се увеличава, когато волана е в положение направо няма на ляво по слабо.Някакви идеи?
Странно виене
Публикувано на: 17 Мар 2020 16:14
от nakoadr
Провери нивото на маслото на сервото
Странно виене
Публикувано на: 17 Мар 2020 19:26
от pliushko
За хидравличното масло ли става въпрос или сервото работи с масло не с вакуум?
Странно виене
Публикувано на: 17 Мар 2020 20:48
от mapamop
Виж си казанчето с хидравличното масло на усилвателя на волана.
Това на място има ли го на запален двигател и на свободна? Виене може да издава и лагер по окачването, когато е под напрежение/усукване. Обаче няма да го има на място на свободна.
Странно виене
Публикувано на: 18 Мар 2020 09:09
от nakoadr
pliushko написа: ↑17 Мар 2020 19:26 За хидравличното масло ли става въпрос или сервото работи с масло не с вакуум?
Извинявай ,сервото на спирачките е с вакум , но на волана сервото си е хидравлика.Обикновено виене се получава когато ,нивото на маслото в
казанчето е ниско и волана се навие в крайно положение. Когато е студена колата или времето, ефекта е по осезаем.
Странно виене
Публикувано на: 18 Мар 2020 13:28
от pliushko
Добре ще се насоча на там. Благодаря! Само в крайно положение ли вие защото при мен започва веднага щом завъртя?
Странно виене
Публикувано на: 18 Мар 2020 13:53
от nakoadr
Ако е намаляло много маслото , ще вие и при леко завъртане на волана. Но при такава загуба на масло е най-добре да се провери къде се губи .
