Corolla E11 4EFE пуши след смяна на гарнитура на капак на клапани
Публикувано на: 07 Окт 2019 20:31
Здравейте, смениха ми гарнитура на капака на клапаните, поради протичане на масло от капачката зад бобините - предполагам е оставена такава капачка заради старите версии на двигателя с делко
Веднага след смяната колата заработи на около 1000 оборота на празен ход и при работа на място след потегляне с повече газ се чува "чаткане" от двигателния отсег и пуши маслен дим. Какво може да са сгафили при смяната или е просто съвпадение?
Колко ще е приблизителна смяна на клапани - части и труд и ако може препоръка за марки и магазини и какво точно е добре да се подмени при такава ревизия.
