Страница 1 от 1
Загуба на мощност за момент
Публикувано на: 28 Юли 2019 20:19
от lubosh
Здравейте, става дума за авенсис T27 2ADFHV 2.2 D-Cat 150 HP автомат. На прибиране от Бургас, всичко беше ОК до Траянови врата. Като дойде дългото изкачване, каза че няма да върви. Свали скоростта от 150 на 120. Никакъв вариант за повече. Не е светвал чек. Няма записана грешка нито за двигател, нито за скорости. Струва ми се, че в този момент не работеше климатика ( въздуха стана малко задушлив). След изкачването и следващите три дни няма такъв проблем. Ако имате предположения - ще бъда благодарен да споделите.
Публикувано на: 28 Юли 2019 20:34
от Митхат
DPF неволи ,може би :D
Публикувано на: 28 Юли 2019 21:19
от biro
Нивото на антифриза как е?
Публикувано на: 29 Юли 2019 10:20
от lubosh
Диференциално налягане - 0.5 KPa. Ниво на антифриз - ОК.
Публикувано на: 29 Юли 2019 14:15
от Hursa
Публикувано на: 29 Юли 2019 17:44
от bigplam
Колега, писах пост viewtopic.php?f=30&t=35660
за некоректен сервиз. Към момента все още карам тази рав 4, но като втори автомобил. От време на време се случва като натисна газта да няма мощност и след определено време да се отуши и тръгне. Сега карам Мазда дизел, която е в сервиз със същия проблем за загуба на мощност, но там влиза в авариен режим и става страшно. Първоначално мислеха че някои от соленоидните електромагнитни клапани, които са до турбото не отварят и затварят коректо,но не беше това. Сега намериха проблема и излезе че има цилиндър за вакуум, който обаче явно изпуска от някъде и като стане това компютъра се обърква и оклата не върви. Та може да е от клапаните или от този вакуум.
Публикувано на: 29 Юли 2019 23:35
от memorex
За мен е въпрос на адаптации на компютъра на комънрейла.Нищо страшно.
Публикувано на: 30 Юли 2019 17:22
от lubosh
memorex написа: ↑29 Юли 2019 23:35 въпрос на адаптации на компютъра на комънрейла
Какви са тия адаптации, колега? Дай малко инфо ако е възможно. Благодаря!
Публикувано на: 30 Юли 2019 18:17
от memorex
Microinjection quantity learning control.
Пишеш това в браузъра за този двигател и ...
