Страница 1 от 1
Аурис не влиза трета скорост
Публикувано на: 10 Май 2019 17:18
от budi
Здравейте , колата е тойота аурис 1.6 бензин 124 коня нов внос . Проблема е че когато връщам от четвърта на трета скорост все едно има някаква преграда и не влиза . Когато ги редя от 1до 5 няма проблеми.Ходих в сервиз и хората ми казаха че колата е в много добро състояние , но за проблема които описвам тук след като я качиха на подемник и огледаха казаха че е ръждясал редача ,напръскаха обилно със спреи и казаха да покарам известно време. Ауриса е на 197000 километра, 2007г. Ако е възможно Механника или някой друг колега да помогне. Бих отишъл в сервиза на Механника но не знам къде се намира и търся контакт с него.
Публикувано на: 14 Май 2019 11:33
от A.Ivanov
Колега и аз имам същия проблем,но пти мен е нещо в скоростната кутия,най вероятно синхронизатор,защото с междина газ ми превключва без проблем,пиши ако има развитие по темата ти :)
Публикувано на: 15 Май 2019 20:13
от budi
Свързах се с механника , той ще ми помогне
Публикувано на: 13 Юни 2019 15:04
от budi
Здравейте колеги, споделям развитието по темата : след еднодневен престой на колата в сервиза на механника , и след смяна на синхронизатор на трета скорост и на още една джаджа на която забравих името всичко вече е на ред и връщането от четвърта на трета скорост в движение става много гладко и меко. Благодаря на Алекс за компетентната намеса. :thumbsup:
Публикувано на: 11 Апр 2020 22:37
от deyan.bakovski
Ще използвам темата...да попитам за смяна на синхронизатор сваля ли се ск. кутия?
Благодаря предварително!
Публикувано на: 13 Мар 2021 18:10
от Milen78787878
Здравейте!И аз имам същия проблем.Може ли номер и кординати на Механника. Благодаря
Публикувано на: 13 Мар 2021 21:04
от veso_hds
Milen78787878,напишете ЛС на мехаННика и чакате да се свърже с вас.
Публикувано на: 18 Апр 2021 19:46
от Milen78787878
Здравейте!Решен е проблема. Благодаря на МехаННика
Публикувано на: 06 Окт 2021 08:14
от milich_0979
Здравейте!Аз имам същиият проблем с Тойота Аурис дизел.Бихте ли ми казали в какво се състоеше ремонта и колко излезе като пари.Благодаря предварително.
Публикувано на: 12 Окт 2021 15:45
от milich_0979
Здравейте!Аз имам същиият проблем с Тойота Аурис 1.4 дизел.Може ли номер и кординати на Механника. Благодаря
Публикувано на: 12 Окт 2021 16:22
milich_0979 написа: ↑12 Окт 2021 15:45 Може ли номер и кординати на Механника.
Има нарочна тема как мехаННика желае да се свързвате с него :whistle:
Публикувано на: 07 Юни 2022 11:57
от mich
Аз също имам проблем с трета предавка! Писах на мехаННика ,надявам се се свържем и да отстрани проблема!
