Страница 1 от 1
Рав4 2003, 2.00 D4D-Горивна помпа,запалване
Публикувано на: 19 Фев 2019 02:37
от Kanada_vn
Моля за съвет към какъв майстор/ сервиз във Варна да се обърнем. Появи се проблем с запалването :
- при студена кола пали;
- при загряла не иска да пали(за сега не всеки път, но не се знае докога). Необходимо е да се изчака да поизстине и тогава да запали.
Предполагаме, че е горивна помпа sad.gif ermm.gif .
Предварително благодаря на всички отговорили.
Публикувано на: 19 Фев 2019 17:58
от veso_hds
Направи качествена диагностика и пиши как са дюзите.
Публикувано на: 20 Фев 2019 11:16
от dvanew
SCV клапани ?
Публикувано на: 21 Фев 2019 19:29
от asi60
Това го прави и от стартера износени втулки и то почти винаги на топъл двигател. :thumbsup:
Дано да е това.поздрави.
Публикувано на: 22 Фев 2019 17:20
от asi60
Колега какво става с проблема има ли решение или още няма :thumbsup:
Публикувано на: 31 Мар 2019 15:16
от Kanada_vn
Вече е крайно необходимо да намеря майстор (с една кола сме)-колата трудно пали и при студен и при загрял двигател. Попитахме на едно,две места-не разбирали от това
:(. По това,което прочетох - предполагаме дюзи, но все пак трябва да я оставим да я видят и установят проблема,но къде? Може ли да кажете къде във Варна ще получим адекватно решение на проблема.
П.С: А къде се рециклират дюзи?
Благодар blush.gif sad.gif я на всички.
Публикувано на: 31 Мар 2019 17:08
от veso_hds
Колега,половината форум е от Варна. :D За месец и половина не успяхте ли да установите проблема.Поне една качествена диагностика да бяхте направили.Ето един линк със сервизи:
viewtopic.php?t=3741&start=60
Публикувано на: 31 Мар 2019 18:14
от Kanada_vn
Благодаря за линка и на всички, които са писали. Относно времето-всеки ден ни трябва колата, защото живеем във вилните зони.Сега вече ножа е опрял в кокала .Утре ще се звъни по сервизите. Лека вечер от мен.
Публикувано на: 04 Апр 2019 17:38
от Kanada_vn
Оказа се,че е стартер.
Публикувано на: 15 Апр 2019 16:35
от asi60
Една бира :cheers: хахаха
Публикувано на: 21 Май 2019 08:37
от plamon
Здравейте до колегата Kanada_vn, имам същият проблем. Интересува ме стартера какъв ти е със втулки или лагери, Denso?
Защото и аз ходих за профилактика на стартера, но майстора ми каза, че няма проблеми със стартера.
Публикувано на: 24 Ное 2019 11:07
от stanimir cekov
здравейте,отскоро съм собственик на рав 4 втора ненерация.и аз имам проблеми с паленето само че,на топъл двигател.като загрее добре,спра ли някаде,трудно пали после/налага се много да въртя,светва чека през това време и след много въртене може и да запали/на диагностика ми изписа грешка P1226.Смених филтрите и почистихме дроселната клапа/беше сабрала доста/,сложих нов акумолатар/гигабайт 74а.680 пусков/,закарах я на диагностика непоказва грешки,но проблема си остана.моля за савети...може ли да е от клапаните на нафтената помпа,защото ми показва,17,18,ако направи 20 пали?някои да знае каде правят стент с колби в или около търново?
Публикувано на: 24 Ное 2019 11:58
от veso_hds
Обичайните заподозрени са стартер,SCV клапани и дюзи.
