Проблем с алтернатора на Ярис 1.0 68к.с. 1999г.
Публикувано на: 02 Яну 2019 20:09
				Здравейте колеги и за много години! Отдавна не ми се беше налагало да търся помощ тук, но ето че старото ярисче на жена ми започна да ме ядосва. Проблема  отново е алтернатора който за 19г. вярна служба на "малкия бръм" се ремонтира/сменя за 4-ти път.
Онзи ден се опитвам да запаля и изненада- няма ток (лятото купихме нов акумулатор) съответно той отпада като причина. Сложих друг зареден акумулатор и колата запали, премерих волтажа с мултицета и показваше 13.4V без товар. Съответно свалих алтернатаора и го занесох на другият ден при един майстор на сточна гара. Човека беше замерил всичко( статор, ротор, диоден блок /всичко ОК, и затова вината падна на релето...Волтажа при него действително беше нисък 13.5V. Според майстора ниският волтаж се дължеше на реле-регулатора и затова днес го беше сменил. Преди малко монтирах динамото на колата и изненада- на празен ход 13.9- 14 , но с пуснати къси на празен ход 13.6 и това е при 1200-1500 оборота. При свободен ход без никва газ където оборотите са около 200-300 ( ниски обороти държи по рождение, навремето са сменяли компютри заради това), съответно волтажа с включени къси светлини пада до 12.9- 13.2 ,а при обороти около 1500-2000 дига волтовете до 13.6-7. Питането ми е дали въобще алтернатора е виновен или проблема се корени в прекалено ниските обороти на колата на празен ход? Ще бъда благодарен на всяко адекватно мнение. Благодаря предварително и успешна 2019-та година!
