Страница 1 от 1
				Лостче за чистачки
				Публикувано на: 19 Дек 2018 07:40
				от lyubakk
				Здравейте! Есенно - зимния сезон се налага значително по - често ползване на чистачките и забелязах че на лостчето освен автомат бавни и бързи има и врътка която предполагам е за скоростта на чистачките или се бъркам понеже въртя обаче нищо пе се случва.Проблема от лостчето ли може да е или от другаде. Колата е Авенсис Т25
				Лостче за чистачки
				Публикувано на: 19 Дек 2018 07:48
				от biro
				Това не се ли учи вече на шофьорските курсове
 ? В книжката на колата какво пише по въпроса?
				Лостче за чистачки
				Публикувано на: 19 Дек 2018 07:53
				от babata
				lyubakk написа: ↑19 Дек 2018 07:40
... врътка която предполагам е за скоростта на чистачките или се бъркам понеже въртя обаче нищо пе се случва.
Има + и -. Чувствителност на датчика за дъжд.
				Лостче за чистачки
				Публикувано на: 19 Дек 2018 10:32
				babata, е прав... За 'автоматичните' чистачки има врътка, от която настройваш чувствителността на датчика... Т.е. дали да ти трие при 5 или при 10 паднали капки
				Лостче за чистачки
				Публикувано на: 19 Дек 2018 11:50
				от мехаННика
				Още един писател, не читател... С това се променя времето на интервала на чистачките.
				Лостче за чистачки
				Публикувано на: 19 Дек 2018 16:15
				За кой 'писател, а не читател' пишеш - навярно за себе си
Колегата горе е написал положенията - АУТО, Бавно, Бързо... В Ауто няма интервал, а има чувствителност...
Интервал на този върток има за автомобилите, на които няма АУТО (датчик за дъжд)...
P.S. Датчикът за дъжд работи на принципа измерване каква част от излъченият сигнал се разсейва от попадналите в зоната на датчика капки... Затова на Ауто практически няма фиксиран интервал нито има избор на такъв - ако няма капки/разсейване на светлината (т.е. стъклото е чисто) - чистачките няма да се задвижат никога, независимо в какво положение е въртока.. Докато ако вали по-силен дъжд, чистачките може да се включат на максимална скорост без никакъв интервал, дори и въртока да е поставен в положение за най-нечувствителен датчик...
Примерно казано - на първо положение сработва при 30 капки, на второ - на 20 капки, на четвърто - на 2 капки за единица време. Т.е. в последното положение датчикът става много чувствителен, и ще пуска чистачките  (или въобще няма да ги спира) дори и да ръми съвсем слабо... Т.е. регулираш колко чисто трябва да ти е стъклото, а електрониката решава дали и кога трябва да прави мах на чистачките за да ти осигури зададената чистота...
Ефектът на регулировката се усеща най-вече при ръмене... Понякога обаче ефект върху чувствителността като че ли има и от околоната светлина или температура...
				Лостче за чистачки
				Публикувано на: 19 Дек 2018 20:37
				от babata
				мехаННика написа: ↑19 Дек 2018 11:50
slowtraveler написа: ↑19 Дек 2018 16:15
На моята кола така работи, а не ми увеличава интервала.
slowtraveler го описал по-разбираемо. Важното е колегата пуснал темата да разбере за какво е.
А аз съм го написал, след като съм го прочел в книжката, свалена от тема във форума.
				Лостче за чистачки
				Публикувано на: 20 Дек 2018 08:12
				от lyubakk
				Точно това исках да разбера дали променя от - към + интервала на пускане на чистачките понеже видях че на Бавно и Бързо накъдето и да е нищо не се случва просто си бяха бавни и бързи. Благодаря на slowtraveler за изчерпателния отговор а що се отнася до колегите по - горе дали съм писател или читател.. или и двете старая се да опознавам в детайли всичко за автомобила ми. А отностно курсовете колега .. да светна само че при всяка кола нещата са различни.. чистачки всеки може да пусне .. идеата е да се възползваме от допълнителните екстри към тях.
