Страница 1 от 3
				VSC и TRC OFF cветят на Avensis T25
				Публикувано на: 16 Дек 2018 17:21
				от digitalpr
				Здравейте колеги, както си чаках на един светофар лампите на VSC и TRC OFF cветнаха. При контакт светват заедно с всичко останало на таблото и загасват, след 5 сек си светват ,а постоянно и съответно наистина не работят тези системи. ABS-a работи.
Колата е Avensis T25 2005 1.8VVTi.
Идеи от какво може да е? Нищо по колата не е разглобявано в последната година. Колата беше топла (от гараж) когато светнаха.
Датчик, ABS, ECU?
				Публикувано на: 16 Дек 2018 17:42
				от biro
				Тия лампи могат да светнат за стотици неща. Идеи няма как да получиш без диагностика.
				Публикувано на: 16 Дек 2018 22:28
				от digitalpr
				ОК, ще отида на диагностика. Свети и Check Engine.
				Публикувано на: 17 Дек 2018 08:23
				от boyanmt
				Последното е много показателно,и изисква диагностициране.
				Публикувано на: 17 Дек 2018 09:56
				от WoLF
				Като ти изкарат грешките ще се разбере, поне няма да е от филтъра за твърди частици
				Публикувано на: 18 Дек 2018 09:12
				от digitalpr
				Вече нищо не свети и всичко работи. Така и така имам запазен час в ТМ, ще видят какво е/е било.
				Публикувано на: 24 Дек 2018 20:23
				от digitalpr
				Зацапана ламбда сонда, от там Check Engine, от там TRC OFF и VSC казаха в ТМ. Вероятно било кофти гориво.
				Публикувано на: 12 Яну 2019 21:07
				от Summertime
				Системата за стабилизиране какво общо има с лабда сондата?...как оправихте проблема?
				Публикувано на: 26 Яну 2019 14:17
				от digitalpr
				Нищо, просто заради ламбда сондата светва Check Engine и влиза в режим, който изключва TRC и VSC, a не че е в тях проблема.
				Публикувано на: 26 Яну 2019 18:19
				от boyanmt
				Склонен съм да повярвам на колегата. При Тойота,всичко е свързано супер малоумно, и заради простотия можеш да останеш на пътя!
				Публикувано на: 27 Яну 2019 13:01
				от gena_bs
				Едва ли ще те оставят на пътя!
Колата просто е минала в аварин режим заради ламбдата.
				Публикувано на: 27 Яну 2019 14:00
				boyanmt написа: ↑26 Яну 2019 18:19
Нито оставяш на пътя, нито пък това свързване е малоумно...
Системата декларира, че не може да управлява нормално двигателя, и затова, всички системи, които работят чрез управление на двигателя, също не могат да работят нормално...
Какво толкова чудно има?
				Публикувано на: 27 Яну 2019 14:44
				от boyanmt
				Щом така казваш,Слоу,не мисля да споря въобще! Просто ще кажа че репатрака видя зор с моя кютюк,докато го качи. В моя последен случай,според умните глави във Варненския сервиз,двигателя излиза в авариен режим заради разместен(уж излязъл) въздухопровод след дебитомера
Понеже казваш че не е малоумно свързването,освен че двигателя повече не запали,ами и като екстра блокира волана и скоростната кутия. Остана само да ма заключи вътре..
Такава идиотщина-не съм срещал!
Това е в разрез със безопастноста.
				Публикувано на: 27 Яну 2019 16:29
				Не че нещо, ама съм убеден, че в книжката има 'аварийна процедура' и за скоростната кутия, и за волана (за волана дори може и да няма, а да трябва само да се натисне СТАРТ бутона).....
Поне в моята има описани действията при подобни случаи. И да, малко хора си правят труда да ги прочетат...
				Публикувано на: 27 Яну 2019 16:37
				от boyanmt
				Тц,не позна!
Карам автомат от 2011. На тойотата знам къде е ключето което освобождава скоростната кутия до позиция “неутрална”. Обаче волана си беше здраво блокирал. Рових по книжки,дискове...”не хрена”...както казват братушките.
В чудо се видях. Те и за това,специалистите от тойота Варна я диагностицираха първоначално там където я оставихме с репатрака.
