Страница 1 от 2
Тойта Авенсис пали и гасне
Публикувано на: 29 Юни 2018 22:24
от Alim
От известно време Авенсис сутрин при студен мотор пали и след 1,2секунди гасне.ако задаржа леко газта заработва нормално.саштото го прави и при загрял мотор.ако сам я карал и вдигне 90градуса и я загася и запаля пак веднага угасва.като мине малко време и мотора изстине малко пали без проблем.МОЛЯ ПОМАГАЙТЕ
Публикувано на: 29 Юни 2018 22:55
Провери си горивната система - навярно отнякъде смуче въздух...
Публикувано на: 30 Юни 2018 09:04
от Alim
Уж майстор я провери.каза че е наред
Публикувано на: 30 Юни 2018 11:26
от Alim
Колата е 2,2 150к d4d мотор дизел.можели да е от светите.и ако да трябвало да се свалят за да се проверат
Публикувано на: 30 Юни 2018 14:43
При тези температури свещите въобще не се включват - т.е. не играят в играта... Не са те причината...
Публикувано на: 30 Юни 2018 15:53
от G.Panayotov
Проверете SCV клапан какво налягане държи, също така проверете маркучите дали имат нацепено и дали скобите са разхлабени.
Публикувано на: 30 Юни 2018 16:09
от shs33
Запалване при студен двигател - претриса (работи неравномерно) няколко секунди и изпушва кълбо бял пушек. След това всичко се успокоява и започва да мърка като коте без пушеци и да пали нормално. Възможно ли е виновникът да е SCV клапана?
Публикувано на: 30 Юни 2018 16:24
от shs33
Забравих да спомена, че като позагрее вдига оборотите от 900 на 1000, без да съм включвал климатика.
Публикувано на: 30 Юни 2018 17:18
от G.Panayotov
shs33 написа: ↑30 Юни 2018 16:09 Запалване при студен двигател - претриса (работи неравномерно) няколко секунди и изпушва кълбо бял пушек. След това всичко се успокоява и започва да мърка като коте без пушеци и да пали нормално. Възможно ли е виновникът да е SCV клапана?
Доста възможно, но както писах проверете какво налягане държи преди да сменяте части на сляпо.
Публикувано на: 02 Юли 2018 20:14
от Макс
Здравейте, колеги.
Има същия проблем, колата пали и след 1,2секунди гасне.ако задаржа леко газта заработва нормално.Понякога пали нормално, не изгасва.
Дали мога с тези тези проблеми да се обърна към колегата с потребителско име- мехаННика.
Мерси.
Публикувано на: 06 Авг 2018 20:23
от s_savov
И при моя Авенсис (D4D 148 к.с. 2006 г.) има сходен проблем, както при колегата отворил темата. От няколко седмици (2 или 3) гасне ако не подам малко газ. След това обаче няма никакви проблеми при движение. Прави го и при студен и при топъл двигател. Говорих с майстора, който ми оправя колата и според него е или проблем в горивна помпа или в дюзите и трябва да се направи диагностика за което той нямал апаратура. Сутринта обаче колата отново взе да пали без да подавам газ (може би се уплаши от опцията майстор :) Все пак, мисля че усещам някакво колебание в работата на мотора на свободни обороти. Моля да ме насочите към някой, който може да направи подобна диагностика за да видим къде е проблема.
Публикувано на: 01 Сеп 2018 13:04
от ivanrad.aitos
Здравейте.Тойота Ярис 2004г,1,00 бензин и има следния проблем.Пали от трети път,горивото се връща в резервоара.Бензинопроводът се изпразва много бързо.Това нормално ли е.Какво да проверя.
Публикувано на: 10 Сеп 2018 13:46
от s_savov
s_savov написа: ↑06 Авг 2018 20:23 Здравейте,
При мен проблемът бе установен -дюзи. Огромни благодарности към мехаННика!
Публикувано на: 11 Сеп 2018 19:38
от jackka74
Аз също имах такъв проблем toyota avensis t25 2.2 d. Cat. Беше от датчика за високо налягане на помпата. Смених го и вече нямам проблем. Успех.
Публикувано на: 11 Сеп 2018 20:04
При бензинката нещата не изглеждат точно така :) Което не пречи клапана за налягане на горивото да прави проблем..
