Страница 1 от 1
Смяна маслото на скоростите на Аурис Е15 1.4
Публикувано на: 02 Май 2018 12:18
от batececo
Някой виждал ли е в някое ръководство от къде се източва маслото на скоростите на Аурис Е15 1.4 и от къде се налива новото?
Аз лично не успях да намеря никъде и ще съм благодарен ако някой "удари едно рамо".
Извинявам се ако не е правилното място за такъв въпрос.
Публикувано на: 02 Май 2018 14:21
от iakrastev
slowtraveler написа: ↑02 Май 2018 10:18
Публикувано на: 02 Май 2018 15:31
от iakrastev
batececo написа: ↑02 Май 2018 12:18 Някой виждал ли е в някое ръководство от къде се източва маслото на скоростите на Аурис Е15 1.4 и от къде се налива новото?
Виж това, мисля че е идентично и за твоя мотор. Наливането няма да го коментирам....
https://www.youtube.com/watch?v=KjD991Kc8qM
Публикувано на: 02 Май 2018 17:33
от мехаННика
Наливането си е добре ако нямаш по добри условия, маслото не е за тази кутия...Освен това и съединителя на колата от клипчето е за смяна. При това положение не бих сменял масло, по разумно е заедно със съединителя. Ето затова са тези иронични коментари, не става само с форуми и Ю туб. Фунията те дразни, а важното се пропуска.
Публикувано на: 02 Май 2018 18:00
от batececo
Поне на Реното на скоростите се наливаше от горната пробка докато потече, тука не видях да потече, може би трябваше още да налее. За моя Аурис дават Тoyota genuine manual transmission gear oil lv api gl-4 sae 75w, интересно, че никъде (дори на оригиналното шише от тойота) не пише какъв е вискозитета при загрял двигател/скорости. Не пише 75W80 или 75W90... само 75W пише...
Публикувано на: 02 Май 2018 20:39
от iakrastev
мехаННика написа: ↑02 Май 2018 17:33 Наливането си е добре ако нямаш по добри условия, маслото не е за тази кутия...Освен това и съединителя на колата от клипчето е за смяна. При това положение не бих сменял масло, по разумно е заедно със съединителя. Ето затова са тези иронични коментари, не става само с форуми и Ю туб. Фунията те дразни, а важното се пропуска.
Колегата пита от къде се източва и налива маслото.... Какво е маслото на клипчето не го коментирам.... Че не става само форуми и Ю туб е вярно, поне batececo да е успял да се ориентира. Какво ще налее вече се е ориентирал....
Публикувано на: 02 Май 2018 22:53
от batececo
Благодаря на всички отзовали се и на slowtraveler, че ми премести мненията в нова тема. Всеки е прав в това, което е написал, въпросът е къде са пробките за източване на старото и за наливане на новото масло. Клипът ми помогна да се ориентирам, нищо че авторът му е мърляч, прегъва тръбата на фунията и не бърше маслото (това ме влудява), важното е, че добих представа къде са пробките, благодаря за което :)
В документацията пише само, че количеството масло е 1.9 литра и трябва да е (трудно ми е да го копирам с телефона, описано е по-горе) SAE 75W.
При доливане точно 1.9 литра ли се сипват или както на реното - докато потече от горната пробка? Кога се сменя на топъл или на студен мотор?
Публикувано на: 03 Май 2018 01:38
Докато потече...
Публикувано на: 03 Май 2018 12:34
от Оги
... в хоризонтално положение.
-Ако това е трудно може да налеш количеството и да затвориш пробката. Също 100 г. повече или по-малко не са проблем, аз бих излял тубата с такъв остатък вътре.
