Страница 1 от 2
Avensis T25 проблем със запалване
Публикувано на: 13 Сеп 2017 18:10
от NEUSPEED
Здравейте колеги. Не съм сигурен дали темата ми за този раздел или за Двигатели, но тъй като все още не знам на какво се дължи проблема пускам тема тук. Колата е Тойота Авенсис Т25 2.2D4D 2005г. Днес както спрях на един паркинг и след 5 минути колата не искаше да запали повече (не иска да завърти даже). Веднага бих си помислил стартер (не че и сега го изключвам като вариант), но нещо странно се случи. Когато дам на контакт всички лампи на таблото примигват много силно и се чува цъкане на реле. При опит за запалване всичко изгасва на таблото и няма завъртане на стратера. След като разглобих отпред корите и капаците на релетата и бушоните установих че цъкането е от релето за подгревните свещи. Когато дам на контакт направо се побърква включва и изключва по 10-15 пъти в секунда. Чукнах няколко пъти по стртера (до колкото можах) и при следващото подаване на контакт лампите на мигаха и релето не цъкаше. При опит за запалване нещата се повториха. Нямам време днес да се захващам с ремонта, най-вероятно утре ще се случи, но не знам и от къде да почна. Чудя се дали да не откача токовите кабели на стартера и да видя дали ще има промяна (дали при подаване на контакт ще го има примигването) за да изключа или потвърдя стартера като проблем?
Публикувано на: 13 Сеп 2017 18:37
от biro
Акумулатор.
Какво общо има стартера щом цъка релето на свещите?
Пробвай да включиш фаровете - къси и дълги без да включваш на контакт.
Публикувано на: 13 Сеп 2017 19:05
от NEUSPEED
Акумулатора е ОК. Нов е, на около 6 месеца. Когато завъртя ключа на позиция I светва таблото нормално, радиото си свири, има фарове, общо взето всичко е ОК. Проблема идва когато дам на контакт. Но като подчухнах стартера след това нямаше проблем докато не опитах да запаля пак. Това ме навява на мисълта че проблема може да е в него. Не знам какво общо има с релето на подгревните свещи но то се побърква направо.
Публикувано на: 13 Сеп 2017 20:53
от NEUSPEED
Дали проблема не е в кнтактния ключ? Правило ми е впечатление няколко пъти че като извадя ключа той е направо горещ.
Публикувано на: 13 Сеп 2017 21:07
от iovkito
Бих започнал от акумулатор . Ако не ми се беше случвало , нямаше да го спомена като вероятна причина.
Публикувано на: 13 Сеп 2017 21:46
от NEUSPEED
Преди малко го замерих - 12.8V
Публикувано на: 13 Сеп 2017 21:47
от biro
А като пуснеш фаровете колко волта е?
Публикувано на: 13 Сеп 2017 21:50
от NEUSPEED
Може би не съм се изразил правилно за примигването на лампите на таблото - те не примигват когато се опитам да запаля (всякаш тока намалява), а когато дам на контакт все едно съм в дискотека - мигат по 10-тина пъти в секунда.
Публикувано на: 13 Сеп 2017 21:51
от NEUSPEED
Не измерих при включен консуматар.
Публикувано на: 14 Сеп 2017 09:25
от max-2
Пробвай с друг акумулатор преди да се прецака нещо. По принцип съвременното производство акумулатори умират така изведнъж.
Публикувано на: 14 Сеп 2017 09:47
от Митхат
А клеморед.
Публикувано на: 14 Сеп 2017 10:05
от NEUSPEED
mfandakov написа: А клеморед.
И на мен това ми е съмнението в момента. Днес след работа ще разглобя да го погледна него първо.
Публикувано на: 14 Сеп 2017 11:03
от YoKK
Не бързай да разглобяваш клемореда. Според мен губи масата м/у двигателя и шасито. Пробвай с някой по-силен кабел да дадеш маса между мотора и рамата и някой да завърти стартера през това време.
Публикувано на: 14 Сеп 2017 11:36
от NEUSPEED
Може ли да няма маса, а след като завъртя ключа на позиция I, радиото да работи нормално и таблото да свети нормално? Проблема е при последващото завъртане на ключа на позиция II (на контакт). Тогава започва дискотеката, а за запалване въобще да не говорим. Ще направя клипче на обяд когато се прибера и после ще го пусна.
Публикувано на: 14 Сеп 2017 12:52
от spiridoncho
Дискотеката мисля, че се дължи на честото включване и изключване на релето за свещите. Все пак си е голям консуматор. Ако акумулатора е дефектирал ще се държи точно така т.е. при голяма консумация му пада много напрежението. При такова положение общо взето при завъртане на стартер всички лампи угасват. Също както се спомена и по нагоре. Погледни си масите. Те са няколко и нямат много общо една с друга понякога. Има маса към двигателя, към скоростната кутия и т.н. Ако е маса, трябва да се открие проблемната. Хлабавата маса си е като резистор и когато напрежението е ниско, не очаквай истинския консуматор да бъде захранен. Само по цъкането на релето става ясно, че има проблем с ниско напрежение. Трябва да се открие причината.
Пусни фаровете и дай на контакт. Нека релето попрецъква, пък ти мери напрежението на акумулатора. Опитай се да засечеш най-ниското(защото ще пулсира заради цъкането). Ако е под 8 волта пиши го бегал акумулатора. То на стартер не трябва да пада под 8-8.5v ама при теб като не завърта.
Както @max-2 предложи тръгни от най-лесното т.е. пробвай с друг акумулатор. Ако и с другия прави така прегледай масите. Ако изглеждат ОК, то продължаваш с клемореда и така.
