Корола Версо D4D 2004г., проблем при стартиране
Публикувано на: 04 Юни 2017 14:25
Здравейте!
Нов съм във форума и това ми е първият пост. Преди около месец смених злощастния Форд Фокус с чип на двигателя, спортно окачване и т.н., с Тойота Корола Версо, дизел. Засега колата си върви, но има един проблем, който се появява от дъжд на вятър и реших да питам тук. Проблема е, че понякога при потегляне колата гасне. И когато се случи да я загася, после не ще да стартира от първия път и трябва да направя 2-3 опита докато запали. Смея да твърдя, че подавам достатъчно газ и задържам и съединителя достатъчно, защото по принцип съм малко по-напрегнат по пътищата, оглеждам се като крадец и съм особено внимателен с всеки детайл(млад шофьор). Иначе двигателя си работи нормално, няма неравномерни шумове, не излизат грешки на борд компютъра, колата е обслужена още със закупуването, минах и диагностика и не показа никакви грешки. Та се чудя дали някой е попадал на същия проблем. Днес бях спрял на едно кръстовище, и загасна при потегляне и добре, че нямаше кола зад мен.
Извинете, ако въпроса ми е глупав, но съм шофьор от около година и половина, и съм неособено запознат с устройството на автомобила. Поздрави!
