Разход масло на гаранционен Аурис d4d
stefo91
Регистриран на: 06 Фев 2012 00:39
Местоположение: Вършец
Мнение от stefo91 » 02 Май 2017 12:25
//zender написа: Човека в сервиза се опита да ме убеди, че до 300гр/1000км не барат нищо, а аз му отговорих, че колата или отива в мобилето, или ще я взема да я покарам и да поръчват части за основен ремонт.
Мерси, разбрах, трудното предстои.
Следва официалния представител в София, но си мисля, че ще продължи с Белгия и Япония.
Проблема е че двигателя не е сглобен в Япония, не знам вече в Турция ли ги правят в Китай ли къде ли!? :D Проблема започна когато излязоха VVT-i (който ги сглобяват дебелите американци в някой си щат) абе с една дума - ментета! После някой специалисти обясняват как "турските" Тойоти били най-качествени - "врели не кипели" просто се успокояват така, ама няма лишо, то не е толкова важно дали гори масло или не (освен ако не наливаш с лейката :whistle: ) по-вално е да си спокоен и доволен от избора си - масло се долива :D Оправия няма - най-добре да продаде колата и да си вземе друга, защото с Тойота няма да се преборите освен ако не харчи повече от 300 мл./1000 км. Да си вземе каквато и да е кола, но да е изцяло сглобена в Япония (въпреки, че не знам вече има ли такива) и ядове няма да има. Може да съм бил ироничен, но това е положението - или нова кола или си кара и долива масло, защото иначе само ще си хаби нервите и парите на вятъра, освен ако жената си няма друга работа и си търси такава.
П.С старите Тойоти преди 2000 не пипаха маслото поне 150 000 - 200 000 км. wink.gif
Celica TS 1.8 VVTL-I 192 ps
Благодарил/а: 153 пъти
Мнение от slowtraveler » 02 Май 2017 12:31
stefo91 написа: Проблема започна когато излязоха VVT-i (който ги сглобяват дебелите американци в някой си щат)
Що пък точно американци? Би било изключение в Европа да попаднеш на сглобяван в щатите двигател..
stefo91
Мнение от stefo91 » 02 Май 2017 12:32
slowtraveler написа:
Не знам за другите, но 1ZZ-FE (за Селиката 143 коня) са само американска сглобка и всички си горят масло както си трябва.
//zender
Регистриран на: 27 Апр 2017 21:59
Мнение от //zender » 02 Май 2017 15:46
Лично аз не вярвам Тойота да са допуснали този гаф, въпреки че новите автомобили са еднодневки.
Информацията, че се вгражда същия мотор в Мини ще ми помогни да получа вътрешна информация за разхода на масло и от какво е предизвикан.
Ще пиша за резултата.
318ci with inline six cylinder engine
Toyota Yarispz
Регистриран на: 20 Яну 2015 00:02
Мнение от Toyota Yarispz » 02 Май 2017 22:35
Тойотското масло май не е най-добрия вариант.,
Аз имах подобни проблеми с ярис японско произвоство, която я забелязах още на 10000-тина км че погорва и се разправях в официалните сервизи и до никъде не стигнах :censored: .
Но така се получи че гаранцията и изтече на 17000км и от там смених маслото и общо взето разхода ми падна поне 2 пъти!!!
tooth.gif Toyota
Мнение от slowtraveler » 02 Май 2017 23:13
Аз карах авенсиса само с 'тойотско' масло - не гореше и грам след ремонта...
metro_d4d
Регистриран на: 10 Мар 2016 09:11
Мнение от metro_d4d » 03 Май 2017 11:14
Мотора е здрав, и аз и баща ми караме такъв и разхода на масло е 200 грама на 15тина хиляди и на двете коли. По принцип мотора почва да похарчва ако се държи над 3000 оборота. Има три варянта според мен или колата се кара често над тези обороти, или има теч или първите 9000км и е взета душата като тестова кола в шоурума и нещо се е прецакало по мотора.
dimkaraganchev
Местоположение: гр. Сопот
Мнение от dimkaraganchev » 04 Май 2017 00:17
slowtraveler написа: Аз карах авенсиса само с 'тойотско' масло - не гореше и грам след ремонта...
Тука е разковничето...
Toyota Yarispz
Мнение от Toyota Yarispz » 04 Май 2017 00:52
явно в по-новите модели много,много не се стараят да са без разход на масло, такива изводи си правя щом в упътване за авенсис т27 пише че разход до 1л./1000км е допустим boxed.gif . Яриса доста често отива към 6000оборота така че разход 500-600г./10000км. съм го приел, като доколкото знам с2 маслата са и доста летливи ...
като сравнявам със стара астричка Г екотек(над 250000км) на която никога не съм доливал масло на 10000км. интервали!!!
Като всичките са с еднакво масло.
tooth.gif Toyota
Мнение от slowtraveler » 04 Май 2017 08:16
dimkaraganchev написа:
Не е причината в конкретното масло... Просто изправен двигател...
Относно 'по-новите модели' и написания разход - ами те старите по принцип си горяха.. То смяната на масло бе на около 5х.км :)
За сравненията - старичката ми астра G екотек, от около 60х.км започна да пищи на всеки 1000км, че трябва да и доливам масло - особено ако я настъпя...1000км/1л масло при високи обороти... Караш ли я спокойно - не гореше чак толкова..
Така, че повишеният разход на масло за мен винаги е свързан с някакъв проблем - дали ще е общо износване, някое уплътнение, или запушена вентилация - това е друг въпрос...
Решението също не е еднозначно - ако са вложки на клапаните - ок, ще ги смениш евтино и бързо - можеш да се хванеш на такъв ремонт...
Ако е общо износване на двигателя, ремонта ще излезе доста скъп, и може да е по-целесъобразно да доливаш още година-две, докато бракуваш автомобила, вместо да го ремонтираш 'като нов' (другите му агрегати също са износени)...
Мнение от memorex » 04 Май 2017 21:18
Зад мойта да чукам на дърво не мирише на изгоряло масло.Както някой спомена сигурно щото не е нова. w00t.gif
mfandakov
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 20 пъти
Получена  благодарност: 47 пъти
Мнение от mfandakov » 04 Май 2017 21:34
Както казах някъде назад във времето имах един AKL 1.6 мотор на едно малко Ауди и то си гореше яко масло от порядъка на 1л на 1000км.
И след много четене останах с впечатлението че по-новичките бензинови двигатели -ОСОБЕНО НАЙ НОВИЧКИТЕ,много горят масло и износват сегменти защото буталата много се кълчат в цилиндрите.За да е икономичен и с по-високо кпд двигателя,го правят с по-леки бутала.Буталата са много плоски/къси и с много къси поли.И за това карам дизели,и бензинови "шестаци" :D
Последно промяна от mfandakov на 05 Май 2017 10:03, променено общо 1 път.
Винаги след пропагандата,идват ......танковете.
Toyota Yarispz
Мнение от Toyota Yarispz » 04 Май 2017 22:25
Никога не е късно някой производител да се изложи....
Сещам се веднага за два tooth.gif ,единия е Опел с 1.6 екотек х16хе от1998г. до 2000г. който поради дефект в главата без проблем можеше да гори по 2-3л/1000км. и който е 90% идентичен на х14хе каквато астра карах до към 260000км и никога не ми се е налагало да и доливам. Вторите са тойота :D при коитое изненада ако имат модел който да не е маслояд tooth.gif .
tooth.gif Toyota
Получена  благодарност: 20 пъти
Мнение от мехаННика » 04 Май 2017 23:15
Колко обективно worthy.gif , па и мотивирано worthy.gif . Респект...
stefo91
Мнение от stefo91 » 05 Май 2017 10:45
Дано поне "китайските" моторчета на "новите" Тойоти да не дават други дефекти освен горенето на масло. Защото хората си купуват Тойота по 2 причини:
1. Надеждност - ниски разходи за подръжка и никога не те оставя на пътя.
2. Запазват висока цена - като си купувах моята преди 5 години - в Бг стуваха по 10 000 лв. а БМВ 330d (2002) стуваше 12 000 лв. Сега моята Тойота струва около 8 000 лв. а БМВ-то около 4 000 лв. да не говорим, че като са били нови колите разликата е била много по-голяма.
Никой не си купува Тойота заради лукса (освен Ленд Крузер) а заради това, че са надеждни и не им пада цената. Та в тоя ред на мисли, Тойота ако продължат да правят боклуци ще фалират. wink.gif
Това се отнася за коли втора ръка. Ако колата е нова не ти пука - караш 5 години и продаваш, като през това време си имаш гаранция и не трябва да ти пука, че горяла масло.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
