Колега, имам Айго 2013 на 32 000 км. Карам го по равно градско и извънградско. Не ми пипа маслото, а доста ми е "тежък" кракът за този слаб двигател. Не желая да се включвам в дискусията, само казвам каквото знам. Маслото оригинално трябва да е 0W-20, 0W-30 и 5W-30, но не знам в Тойота какво ми слагат при гаранционна смяна. Иначе двигателя събира 3.1 л, а масления филтър около 100 гр.
ПРЕРАЗХОД НА МАСЛО НА ГАРАНЦИОННА ТОЙОТА
- Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Аз на Яриса съм с трицилиндров,на всяка смяна-3 литра - стои си някъде между минимума и максимума,сменям го на 8-9 хиляди,на 18-24 месеца,понягога е почти на макс,после почти на минимум,после пак по средата между двете смени,обаче винаги щеката вони на бензин,особенно когато жената я е търкаляла 3 месеца в града-така от нова.Явно си влиза бензин при маслото в картера.Отделно дето щеката е така чикиджийски направена,нищо не може да видиш,камо ли точно да отчетеш по нея.Особенно първите 2-3 хиляди от смяната,докато маслото е още сравнително чисто.ТАКА ВЕЧЕ ПОЧТИ 10 ГОДИНИ. Така че ако мога да дам съвет на Колегата-хич да не си го "туря" тоз проблем на сърцето-щом не светва лейката-няма грижа.Сега,ако има някакви други идеи за колата-да се пробва,ама смятам че ще е "кауза пердута".
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 0 госта
