Страница 1 от 1
Avensis T25 2.0 D4D - Изгорели газове в охладителната система - РЕШЕН - гарнитура на глава
Публикувано на: 12 Дек 2016 09:25
от marinovbox
Имам проблем с avensis t25 d4d. При палене се чувала бълбукане от парното около 15 секунди после спира. Антифриза е под минимума, но като долея до горе, след 150 км се вижда че е изхвърлила известно количество през преливника.При отваряне на капачката на разширителния съд на студен двигател се чува яко съскане и маркучите са твърди. Ходих да ми правят тестове с тестер за наличието на изгорели газове в антифриза и тестера от син стана зеленкав .Дали всички тези признаци водят до издухана гарнитура? Не губи парното, не загрява.
Моля помагайте.
| ! | Съобщение от: Akima |
Писането с главни букви се счита за викане!
Да бъде изяснен кодът на мотора. |
ИЗГОРЕЛИ ГАЗОВЕ В ОХЛАДИТЕЛНАТА С-МА
Публикувано на: 12 Дек 2016 14:10
от мехаННика
Според мен си готов, няма какво да чакаш повече. Какво ново ще научиш от форума при положение че теста за газове е положителен.
Публикувано на: 14 Дек 2016 14:12
от marinovbox
Другата седмица влиза в сервиза.
Публикувано на: 11 Яну 2017 10:25
от marinovbox
Колата е със сменена гарнитура. Сега не надува, не губи антифриз, но е по-шумна. Шума идва от капака на клапаните. Сменен е и обтегач на веригата.
Публикувано на: 12 Яну 2017 09:56
от Slaveiko
Привет.
Моля за повече информация. Сервиз, впечатления... Освен гарнитура, правено ли е нещо друго?
Публикувано на: 12 Яну 2017 20:17
от TATI
Ако може тези информации да си ги разменяте на ЛС-та!
Нито автора, нито ти сте си посочили локациите си, така че няма никакво значение кой къде си е ремонтирал колата, защото той може да е правил ремонт в Каспичан, а ти да си от Горно Надолнище.
Публикувано на: 14 Яну 2017 10:51
от Slaveiko
Отчитам липсата на локация като пропуск, коригирах го.
Заглавието на темата много точно описва доста неприятен и скъп за отстраняване проблем. При използване на търсачката за съчетанието "изгорели газове" в заглавията, излиза само тя. Смятам, че би било полезно да се споделят впечатления след ремонта, още по-добре няколко месеца или година след това.
Колкото до възможността за лични, надявам се вече да мога да се възползвам от нея, второ мнение.
Ще се обърна към друг модератор в раздела, доста споменаван в тема за препоръчан и доверен сервиз.
Публикувано на: 18 Яну 2017 00:38
от Akima
Slaveiko написа: При използване на търсачката за съчетанието "изгорели газове" в заглавията, излиза само тя.
Споменавате търсачката, но май не сте наясно, че е по-лесно да напишете
и да прегледате всички теми в раздела Двигатели - 1-2 стр. и все полезни, защото през тях е минал поне 1 модератор.
Пример:
Avensis T25 1AD-FTV - губи антифриз - без парно и течове
Съветвам ви да си описвате автомобила подробно, ако очаквате помощ тук.
Успех и поздрави на колегата от София - той ще ви помогне кадърно.
Публикувано на: 25 Яну 2017 13:53
от marinovbox
Извинявам се, че не съм уточнил кода на двигателя. Колата е Avensis T25, 2.2 D4D, 2005 година с код на двигателя 2AD-FTV
Публикувано на: 25 Яну 2017 13:59
от marinovbox
Както съм писал колата не надува вече, но е много шумна и звукът на мотора като цяло е съвсем различен от преди ремонта. Върнах я в сервиза, смениха 2 различни обтегача на веригата, но ефектът е нулев. Сега ме пращат в Тойота Добрич за оглед. В петък имам записан час. Ще дам линк с видео за звука.
Публикувано на: 26 Яну 2017 17:50
от donibrasco
Здрасти, колега и аз имах абсолютно същия проблем , ремонта беше точно по същото време, при мен няма проблеми с шума на двигателя преди и след ремонта звукът е един и същ, двигателя работи много меко.Ролки не са сменяни, майсторите ми казаха, че са в добро състояние, обаче ме посъветваха да сменя веригата, тъй като била малко разтеглена.
Публикувано на: 31 Яну 2017 17:59
от marinovbox
https://goo.gl/photos/Y8sDnuNTxsTGAcAf7
Това е лик към видеото. Остана някакво отчетливо чукане. Някой ако се е сблъсквал с този проблем да пише. От вън със сложена кора на двигателя също ясно се чува.
Публикувано на: 06 Фев 2017 11:30
от marinovbox
Много ме дразни тоя звук:
https://goo.gl/photos/AMXDz9aQQp5geMu29
Звучи като повдигач, но като загрее звукът остава. При затворен преден капак, по-отчетлив е звукът от към шофьорската страна.
Никой ли не се е сблъсквал с този проблем?
