Страница 1 от 2
				От какво освен некачествено гориво може да чука аванса на автомобила
				Публикувано на: 23 Ное 2016 20:55
				от dochko1980
				Автомобила е корола версо2,2 d-cat.  .От известно време на високите обороти чука аванса,особено при студен двигател.Казаха ми,че обикновено се получава при некачествена нафта,но смених сумати бензиностанции и ефект никакъв. При все това използвам и добавка за горивото Бардал. Предварително благодаря за мненията
				Публикувано на: 24 Ное 2016 00:15
				от galko123
				ми брат не съм експерт но може да е реглаж на клапаните -ето 1 темаhttp://clubs.dir.bg/showflat.php?Board=toyota&Number=1942224289&page=11&view=expanded&sb=3
				Публикувано на: 24 Ное 2016 09:03
				от e 10
				Аванс?
  По-скоро дюзи
				Публикувано на: 24 Ное 2016 09:42
				от BOz
				Ако чука рязко като на аванс, то те съветвам да сваляш и проверяваш дюзи, че ако я оставиш така, то следващата стъпка в ремонта няма да се състои само в смяна на дюза/и.
				Публикувано на: 25 Ное 2016 23:51
				от dochko1980
				BOz написа: Ако чука рязко като на аванс, то те съветвам да сваляш и проверяваш дюзи, че ако я оставиш така, то следващата стъпка в ремонта няма да се състои само в смяна на дюза/и.
Не знам какво значи да чука рязко като на аванс но го прави над 2800 оборота при по бързо ускорение
				Публикувано на: 25 Ное 2016 23:53
				от dochko1980
				И незнам дали е от значение но проблема се появи след обслужването,което ми правиха в тойота
				Публикувано на: 25 Ное 2016 23:56
				от dochko1980
				e 10 написа: Аванс?
  По-скоро дюзи
 дано да не са
				от WoLF
				Леееко е от значение
 Какво са ти правили точно?
				Публикувано на: 26 Ное 2016 01:00
				от Georgy
				Смених дюзите и чукането като от аванс  остана,предположения ? А и имам вибрации 200 оборота над празен ход.
				Публикувано на: 26 Ное 2016 02:12
				от WoLF
				Положение на съединителя при вибрациите? Дюзите ги смени в Тойота?
				Публикувано на: 26 Ное 2016 09:29
				от dochko1980
				WoLF написа: Леееко е от значение
Масла,филтри,почистване на егр филтър,почистване на регулатора за налягане на горивото и регенерация на пдф филтър,каквото и да означава(казвам го така защото досега не съм имал кола с такъв)
				Публикувано на: 26 Ное 2016 14:16
				от BOz
				dochko1980 написа: Не знам какво значи да чука рязко като на аванс но го прави над 2800 оборота при по бързо ускорение
Ей това е чукане на инжектор като на аванс, както го обясни:
[bbvideo=560,315]
http://www.youtube.com/watch?v=89EfM51oplI[/bbvideo]
				Публикувано на: 26 Ное 2016 20:59
				от dochko1980
				BOz написа: dochko1980 написа: Не знам какво значи да чука рязко като на аванс но го прави над 2800 оборота при по бързо ускорение
[bbvideo=560,315]
Ооо,няма нищо общо,явно причината е друга,все пак благодаря
				Публикувано на: 26 Ное 2016 21:21
				от veso_hds
				Колега,провери си лещите на генерацията.
				Публикувано на: 26 Ное 2016 23:32
				от WoLF
				Ако можеш качи запис дори и звук да е само, да чуем
