Страница 2 от 8
Отопление при хибрдите?
Публикувано на: 27 Окт 2016 17:10
prius 3 написа: Ако си зиморничав си вземи малка бензинова кола. Затопля много бързо.
Не съм съгласен... Има модели с добро и бързо загряване, и други - при които трябва да си ходиш с ушанка
За мое учудване най-бързо ми става топло в Джипа, дето е с голям дизел...
Маздата 2.0 също грееше доста бързо...
За разлика от Калос 1.4 или Астра 1.6... А Варбурга 1.0 зимата дори изстиваше - не му стигаше хала да се стопли, пък камо-ли да върви
Публикувано на: 27 Окт 2016 19:24
от Not_active_user_1
Възможно е да има и с кофти парно мъници. Не съм попадал до сега на такива обаче, а доста са минали през ръцете ми.
Калоса и Астрата, които си споменал не са баш мъници, ама айде... ;)
Последните ми впечатления са от Митсубиши Спейс Стар модела от миналата година. Много приятна малка колица, икономична, доста широка вътре с изключително добра возия за кола от този сегмент. Загрява точно за няколко минути. Разход в града 4,5-5/100, а зимата до 5,5. На дълго падам под 4/100 с галене на газта. Говоря за 3-цилиндровия мотор 1.0 л. 71 к.с. За града е супер и е много повратлива кола. Колегата може да е огледа, като вариант. ;)
Колкото до парното на Приус нямам оплаквания. Загрява доста бързо. Повече отколкото очаквах за кола от този клас и то хибрид. Единствено при дълги спускания, когато не работи ДВГ-то повече време, може да се усети, че температурата пада с няколко градуса, докато не включи ДВГ-то. Ако колата не е на парно, а на климатроник си поддържа зададената температура.
Публикувано на: 30 Ное 2016 11:24
от уди
prius 3 написа: Според мен по-добре Приус/Аурис хибрид на няколко год. и малко км. отколкото нов Ярис хибрид. ;)
То и според мен е така, ама докато я намеря 3 годишна на 16к км. на прилична цена....
- 15271318_10205943052335864_603404834_o.jpg (498.64 KiB) Преглеждано 4988 пъти
Та по темата, много съм доволен от загряването, за всичко друго още повече
Публикувано на: 30 Ное 2016 15:53
от BOz
Станаха по-ниски температури и двигателя задържа работата си вече по-дълго време.
И от волана си пускам и спирам двигателя. Хоп с половин градус покачвам температурата в купето и двигателя веднага пали. Хоп намалявам температурата с половин градус и "угасвам" колата.
Публикувано на: 01 Дек 2016 14:08
от Рошко
BOz написа: И от волана си пускам и спирам двигателя. Хоп с половин градус покачвам температурата в купето и двигателя веднага пали. Хоп намалявам температурата с половин градус и "угасвам" колата.
На Prius да не би да има управление на климатроника от волана...? При Auris няма такова нещо - само от панела на климатроника.
Публикувано на: 01 Дек 2016 14:16
от WoLF
Има и още при първите
Публикувано на: 01 Дек 2016 14:42
от BOz
Рошко написа: На Prius да не би да има управление на климатроника от волана...?
Да.
WoLF написа: Има и още при първите
Първите май нямат никаква опция с бутони на волана, изключвайки автопилота:
п.п. Изключително много ме дразни, че не мога да пусна да духа на 3 места - на стъклото, в лицето и на краката.
Публикувано на: 01 Дек 2016 14:48
от WoLF
BOz написа: п.п. Изключително много ме дразни, че не мога да пусна да духа на 3 места - на стъклото, в лицето и на краката.
Че коя кола го има, отзад не е просто отръбено така... Под първа имах предвид XW20, че първите се срещат толкова рядко, че хората не ги зная, но ти не си човек явно
Публикувано на: 01 Дек 2016 15:08
от biro
WoLF написа: BOz написа: п.п. Изключително много ме дразни, че не мога да пусна да духа на 3 места - на стъклото, в лицето и на краката.
Опеля може да духа на стъклото, в лицето и в краката.
Публикувано на: 05 Яну 2017 09:43
от cast
За градско каране на къси разстояния отоплението на седалките върши работа по-добре от парното. Преди години имах една кола (Микра 87 г. 1.2 с катализатор), която използваше за парното още първия кръга на охладителната система. Много бързо започваше да грее, но при голям студ пуснеш ли го преди да е загряла добре виждаш, как стрелката на термометъра пада - направо си изстива. След нея имах пак Микра от следващото поколение с двигател 1.0 и отопление на седалките. Парното беше пълна скръб в първите 10-15 км., но изобщо не ми пукаше, като ми топли гърба и дупето. Сега имам РАВ 2.0 бензин и Ярис 1.33. И двете загряват бързичко, но за съжаление не са с отопляеми седалки.
Зачетох се в тази тема, тъй като ми се иска да си сменя Яриса с Аурис Хибрид, а живея на студеничко - на 7-8 км. от София, но на 1000 м. надморска височина. Първоначално се притеснявах за отоплението през зимата, но си спомних за микрите си, а хибридът е с отопление на седалките. Като добавя и това, че нощем ще е в гараж, явно отоплението не трябва да го мисля, като вземам решение.
Публикувано на: 05 Яну 2017 09:55
от mirott
Че коя кола го има
Киа Сийд със сигурност духа на 3 места.
Публикувано на: 05 Яну 2017 09:59
cast написа: Преди години имах една кола, ... която използваше за парното още първия кръг на охладителната система.
Така е на всички автомобили - парното е вързано в малкия кръг (да, на старите автомобили бе вързано паралелно, за да може да се спре с кранче)...
Публикувано на: 21 Фев 2017 18:17
BOz написа: Станаха по-ниски температури и двигателя задържа работата си вече по-дълго време.
Заряда на батерията, като е на кантар и моторЯ, като не е достатъчно загрял е така. При спирания, когато нещата са на кантар направо спирам парното и го пущам, като тръгна. За 1-2 мин. купето няма да изстине при изключено парно.
Публикувано на: 09 Апр 2017 16:29
от yass
Мисля, че и тая тема си е за хибридния раздел.
Публикувано на: 10 Сеп 2017 11:35
от plamsav
уди написа: Колко бързо загряват, по-точно колко бързо започват да духат топло през зимата
Има Приуси, които започват да духат топло 15 сек след запалвне.
Всички Американски модели след 2004-2005 г. са такива. Американка можете да си внесете от Литва, Латвия и Естония. Там ги има много. Американските модели имат една система EVAP плюс един Термос около 5 л Антифриз, който запазва снощната температура до сутринта със загуба на няколко градуса. Но за това по-подробно в някоя по-далечна лекция.
инж. Пламен Пеев
