Corolla E12 1.4 4ZZ-FE VVTi 97HP 2003 - Теч на масло от обтегача на веригата ?
- Благодарил/а: 154 пъти
- Получена благодарност: 143 пъти
Кое откопчава обтегача? Налягането на маслото като завъртиш двигателя ли?
Никаква идея.
Просто направих каквото трябваше. И при въртенето на гумата изщтрака.
Пробвах на ръка при закопчан обтегач леко като натисна буталото и веднага се откопчава. Явно при завъртането на гумата обтегача който е вътре при веригата натиска буталото и то се откопчава.
И друго което да напиша за тези които ще решат да си го сменят сами о-пръстена, хидравличния обтегач може да се завърт и на обратното и няма да се откопчае при завъртането на гумата и при палене ще стане беля. И аз като го свалих не обърнах внимание как го вадя и после се позачудих как трябва да е.
Toyota Rav4 2.5 178к.с. бензин. 2017година
Infiniti Q50 3.5 Hybrid AWD 365к.с 2014година
Значи това е цялата философия за откопчаването на кукичката!
Всъщност не споменаваш какво стана като запали колата ....АЗ се моля от месеци на моят майстор да направи тази процедура(веднъж го сваля но не намерихме подходящ о-пръстен,намаза го с нещо и така го затвори...и съответно отново теча е налице.Сега намерих пръстен но нито ми казва как се закопчава нито иска да го направи)
Toyota Corolla 1.4 VVT-I 97k 2003 хечбек
- Регистриран на: 02 Яну 2017 03:18
- Местоположение: София/Видин
Предварително се извинявам за изкарването на тази стара тема.
И проблема с маслото разреши ли се?
След смяна на о-пръстен, всичко се оправи
