Страница 1 от 1
[RAV4 XA20][Фото-отчет]Зумер за отворена врата / Оpen door beeper - премахване/изключване
Публикувано на: 20 Май 2016 17:10
от Veni1
Поради това, че напоследък прекарвам доста време в RAV4-ката, започна да ме дразни все повече и повече бийпъра при отворена врата и поставен контактен ключ.
И гадно се набива в мозъка, и пречи на радиото, и никаква полза от това до сега не съм видял.И го елиминирах!
Просто и лесно е:
1.Свалят се корите около кормилната колона - кръстата отвертка - два самонареза и едно болтче.
2.В задната лява част на колоната е монтиран един куплунг с четири кабела.
Ето го разкачен:
Както се вижда, в него влизат 4 кабела, като ние се интересуваме от два от тях:
един бяло-черен, и един червено-син.
Прекъсването им води до желания резултат.
Понеже на мен сърце не ми даде да режа ( клъц, и стана жена...), разглобих куплунга, и извадих пина на бяло-черния кабел от куплунга.
Естествено, изваденият пин беше изолиран и вързан към кабелния сноп, за евентуално връщане в изходно положение някога...
Оказа се, че това е достатъчно, за да се премахне бипкането, като същевременно се запазва звуковия сигнал при забравени фарове, операцията не влияе върху работата на плафоните в купето, и каквото и да е функционалност не се губи по никакъв начин.
Чудя се как толкова проста операция може толкова да облекчи ежедневието.
Още утре ще приложа същото решение и върху Паджерото, което успя да ми скъса нервите с това досадно бипкане.
RAV4 XA20 "Оpen door beeper" - премахване
Публикувано на: 20 Май 2016 18:39
Никога не ме е дразнила тази опция, защото обикновено отварям вратата при изкаран ключ (поне там, където има ключ де :) )
И дори я смятам за полезна - все пак да ти напомни, че не си заключил волана...
Публикувано на: 20 Май 2016 18:53
от Veni1
Ама като си седя в колицата - тия дни претапицирах седалките, оня ден си играх с вътрешното осветление - диодизирах се светлинно :thumbsup: , човърках се с TNS200 - отказах се, де...
Чистя си с прахосмукачката, тупам си стелките, мажа си седалките... и това без някаква патаклама - я радио, я диск... трябва шум да се вдига.
Ама като тоя шум се миксира в такт 7/8 с едно пип-пип-пип-- и нещо изпипкващо ми действа.
На паджерото това пипкане ме докарва до същото усещане, и понеже не намерих там как се маха, и бях решил, че това е неминуемо, и неизбежно това пискане. Ама сега съм ербап, и още утре лягам под таблото му.
Пък ключ на таблото не мога да забравя - поради две причини - една случка от 1980 година (дето ще ти я разправя още на първата бира) и другата - по-важна - че не мога да заключа возилото.
Публикувано на: 21 Май 2016 08:50
Хахаха... Явно използваме автомобилите за различни цели - аз влизам, бутона, излитам, кацам (за предпочитане без да спирам никъде по пътя), бутона, излизам...
Какви са тези прахосмукачки, мажене на седалки и т.н. - автомивката е затова..
Публикувано на: 03 Юли 2016 20:23
от dekata
Благодаря за споделеното.Честно казано и мен много ме дразни и ще го махна.
Здравейте.
Най-накрая намерих време да се заема с досадното бипкане от ключа.
Само,че при мен нямаше букса с четири кабела,а само с два и като я разкачих тишината дойде.
Ето я и буксата/със сивият кабел/:
https://1drv.ms/i/s!AjgkpxuTMcHYgsQBg4E9oJOU3k0WOg
https://1drv.ms/i/s!AjgkpxuTMcHYgsQAQ43eVTx_KuHg-g
https://1drv.ms/i/s!AjgkpxuTMcHYgsQCV5AW5YSGiyhYxA
 ! Съобщение от: Akima
Оправих линковете. :thumbsup:
Публикувано на: 18 Сеп 2016 13:01
от Alex0
Много полезно и благодаря на сетилия се да опише процедурата.
Смятам да направя същата операция в скоро време понеже и на мен това ми скъсва нервите.
Често се налага да държиш врата отворена за повече от 30 сек.
Публикувано на: 22 Апр 2017 21:05
от dts000
На задната врата нямам датчика, който отчита дали вратата е отворена или затворена.
Дали има тук някой който предлага това "ключе" втора употреба
Публикувано на: 28 Апр 2017 04:37
от 1AD
За Аурис е същото. Благодаря.
Не виждам никакъв смисъл от тази функция, която просто ме предупреждава да не си забравя ключа вътре? Само при отворена шофьорска врата и така от много пискане, не знаеш кое е важното (напр. да си забравя фаровете) Добре, че се премахва лесно.
Същото се оказа и при Рав4 2008г. Колко време съм се мъчил с това, а е било токлова лесно :)
Публикувано на: 01 Май 2017 08:01
от tom
За Аурис след фейслифт 2010г. как да стигна до куплунга. Какво трябва да се разглоби. Благодаря.
Публикувано на: 02 Май 2017 11:46
от 1AD
Преди фейслифта е кората от долната страна на волана. При ауриса излезе с дърпане, но на Рав 4 счупих това онова :)
При мен като завъртиш волана има по една дупка от двете му страни през които натискаш с нещо тънко пластмасовите зъби, излиза отдолу, но отзад имаше едни куки пак пластмасови, които не издържаха при Рав4
Публикувано на: 22 Окт 2017 18:14
от BIG VLADI
И при мен настана тишина в РАВ 4 без да направя поразии :whistle:.Благодаря!
Публикувано на: 17 Сеп 2021 13:26
от xpact2
Има ли начин да се сложат пак снимките? Пазиш ли зумерчето? Купувам го. Може ли да се запои
Моят майстор самоинициативно го е махнал и много ме дразни, че го няма.
И аз и жената забравяме понякога фаровете. За рав4 втора генерация иде на реч. Къде точно стои и какво представлява.
Последния път пред ВМА едно такси ми дава ток срещу 20лв. Жената беше затворила цялата улица, тролеи чудеса, всичко беше full stop докато не и дадох ток.
п.п. Знам че мога да си купя модулче за фаровете, но искам оригинално да си го направя със зумер както е било.
Публикувано на: 19 Окт 2025 16:08
от Rado7
Има ли шанс да стане по същият начин на Ярис 2021г?
