RAV4 XA20 2.0 D4D 116HP 2003 - Не пали - подгревни свещи ?
Kanada_vn
Регистриран на: 27 Окт 2013 12:12
Мнение от Kanada_vn » 03 Яну 2016 14:29
Отново се връщам с проблем:
- колата не иска да пали;
- предполагаме, че проблема е в подгревните свещи-не сме ги сменяли откакто имаме колата. Има ли значение за марката свещи,като ги сменяме да предпочетем нея, както и колко броя са.
- нафтата е с добавка против замръзване.
Някой ако друго предположение моля да пише.
Благодаря за предположенията.
:help:
Последно промяна от Akima на 03 Яну 2016 21:42, променено общо 2 пъти.
Kanada_Varna
Благодарил/а: 484 пъти
Re: Проблем с палене на Рав 4 2003, D4D,116k
Мнение от slowtraveler » 03 Яну 2016 17:47
Правилно сте предположили, че при проблем с палене на студено проверката се започва от свещите...
Броя на свещите отговаря на броя на цилиндрите - т.е. при вас са 4, но не е задължително да се сменят всичките... Достатъчно е да се сменят само изгорелите...
Но от друга страна - свещите от една серия имат що годе еднакъв живот... Т.е. ако не ви се занимава с постоянна проверка на свещите и скорошна занимавка със следваща изгоряла свещ, е добре да се сменят комплект ако има изгоряла...
Обаче смяната на стара/запекла свещ е голямо приключение, та затова понякога се преглътва 'разликата' и въпреки всичко се сменя само изгорялата tooth.gif
Акумулатора как е? Някои съвременни дизели започват да правят номера при понижено напрежение ...
Kanada_vn
Re: RAV4 XA20 2.0 D4D 116HP 2003 - Не пали - подгревни свещи
Мнение от Kanada_vn » 04 Яну 2016 12:40
Здравейте отново.
Благодаря на "slowtraveler" за споделеното мнение. Искам да попитам ще мога ли да "подгрея" свещите със сешоар, за да запали колата и да я закарам да ги сменят всичките. Извинявам се за глупавия въпрос, може ли да ме ориентирате къде се намитат свещите.
Относно акумулатора-до момента не е правил проблеми. Може би и той е за смяна sad.gif .
Успешна Нова година на всички!
Kanada_Varna
Мнение от slowtraveler » 04 Яну 2016 13:20
Свещите със сушоар не можеш да ги подгрееш...
Можеш да подгрееш самия двигател, и би трябвало да запали...
Дори и без свещи при +0С би трябвало да запали...
Относно местоположението им - на всеки цилиндър недалеч от дюзите... Към свещите отиват якички кабели....
Kanada_vn
Мнение от Kanada_vn » 05 Яну 2016 06:21
Добро утро,
Благодаря за споделеното мнение.
Успешен ден!
Kanada_Varna
Kanada_vn
Мнение от Kanada_vn » 14 Яну 2016 16:48
Аз пиша отново и моля за съвет:
- оказа се, че са свещите-всички са изгоряли. Не искат да ги вадят, да не би да стане проблем-да се скъсат и да трябва да се прави по-голям ремонт (не знам какво означава това и толкова ли е пагубно).
Някой може ли да ми обясни защо се "дърпа" майстора, каква много голяма повреда може да стане boxed.gif .
Благодаря на всички, които са ми писали до сега и на тези, които отново ще ми отговорят.
Лека вечер.
Kanada_Varna
Получена  благодарност: 231 пъти
Мнение от TATI » 14 Яну 2016 16:55
1. Не му се занимава.
2. Няма подходящият инструмент за вадене, ако се скъсат.
3. Ръцете му са някъде другаде.
Съвет: Смени майстора и отиди при някой, който може
baba_metca
Мнение от baba_metca » 14 Яну 2016 16:56
Ами майстора не му се занимава. Обокновенно дюзи се вадят трудно а не свещи. Свещите могат да се проверят и с мултицед/за съпротивление/, за да разберат дали са добре, инче се вадят. Пробвай на друг майстори или в сервиз на тойота.
Мнение от slowtraveler » 14 Яну 2016 18:03
Свещите често се късат при развиване (особено ако не ги е слагал 'правилният' майстор, защото се затягат с доста малък въртящ момент, и е добре да се сложи и високотемпературна смазка за да не залепват)...
Затова често се дърпат хората, защото ако се скъса, клиента ще им каже 'ами ти я скъса - оправяй я сега без пари'....
Варианта при скъсване е:
1. Ползване на шлосер и подръчни материали (повишен риск) за да се разпробие, и да се опита да се изкара остатъка от свещта
2. Ползване на правилния инструмент, който обаче не съм сигурен дали го има някой в България - ползва се сравнително рядко, а е доста скъп комплекта... Действа се както при т.1, но с втулки, които да водят правилно свредлото и т.н...
Горните методи могат да донесат над 90% успех, но все пак може и да не стане с тях...
3. (най-често използвания метод) Сваля се глава, и се дава на фирма, която да престърже остатъците от свещта... Това води до всичките последствия от сваляне на глава - нужда да се провери и евентуално - да се шлайфа, гарнитура и т.н....
Аз бих процедирал така:
Опит за развиване на свещите, но без прекален ентусиазъм... Която се развие - ОК... Ако се развият всичките - супер...
Ако не - смяна на тези, които са се развили... Ако се развият по-малко от три - прилагане на по-голям ентусиазъм при развиване и каквото сабя покаже...
Мнение от TATI » 14 Яну 2016 19:07
Сваляне на главата си има и плюсове, особено ако колата е купена втора ръка и не знаеш кой какво и как я е експлоатирал.
Правиш една ревизия и ако има нещо съмнително или износено, сменяш и после спиш по-спокойно.
Да, изваждане е, но пък после ще си по-сигурен в автомобила си.
Но, да не се отклоняваме от темата.
Колега, всеки един по-читав сервиз би се наел да ти смени свещите.
Един що годе хубав комплект за вадене на скъсани свещи е около 300 лв., така че по-големите и реномирани сервизи би трябвало да разполагат с такъв.
Kanada_vn
Мнение от Kanada_vn » 14 Яну 2016 20:53
Благодаря за изчерпателните обяснения на "slowtraveler" и "TATI".
Ще пиша като има развръзка.
Лека вечер.
Kanada_Varna
Благодарил/а: 149 пъти
Мнение от Akima » 15 Яну 2016 10:41
В кой сервиз беше колата досега?
Kanada_vn
Мнение от Kanada_vn » 17 Яну 2016 22:35
Колата беше в един в ЗПЗ-зад бившата сграда на Мерцедес.
Резултатът от него е 2 скъсани свещи,за които ни казаха какви са ги свършили в другия сервиз,в който я закарахме. guns.gif
Kanada_Varna
Мнение от Akima » 17 Яну 2016 22:55
Във Варна да пипа Toyota бих дал само на този човек - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597. :thumbsup: worthy.gif
Има още няколко сервиза,които са "виждали" такива коли,но истината е,че успешното развиване на 10+ годишна свещ умножено по 4 си е хазарт отвсякъде. :whistle:
Успех. :thumbsup:
Kanada_vn
Мнение от Kanada_vn » 20 Яну 2016 15:01
Благодаря за съвета smile.gif .
Спорен ден!
Kanada_Varna
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
