Прекъсване при топъл двигател Celica T20 1.8 7A-FE ?
tihomirkz
Регистриран на: 29 Май 2015 10:37
Мнение от tihomirkz » 29 Май 2015 11:11
От скоро съм собственик на Toyota celica t20 1.8, 98г. И преди седмица започнах да забелязвам следния проблем,
при запалване при студен двигател на празен ход държи високи обороти ( 2200 об/мин. ) и ги държи повече от 1-2 мин. След като загрее на празен ход ми държи към 800об/мин, но започва да прекъсва ( имам чувството че ще угасне ), а по време на движение при отпускане на газта се усеща едно придърпване. От къде може да идва проблемът ? sad.gif
Последно промяна от Akima на 01 Юни 2015 13:42, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Vokil
Re: Прекъсване при топъл двигател Toyota celica t20 1.8
Мнение от Vokil » 29 Май 2015 23:49
Вероятно някой цилиндър не работи лесно може да се провери чрез вадене на буксите от инжекторите. Изключваш първи цилиндър ако се промени работата на двигателя пъхаш обратно буксата и вадиш втората ако и там се променя третата и така докато намериш цилиндъра който не влияе на работата на мотора с включен и изключен инжектор той е неработещ . След теста трябва да се разкачи акумулатора за да се занулят грешките за несвързани инжектори. Успех!
