Страница 1 от 1
				Авариен бутон на Ярис?
				Публикувано на: 05 Дек 2014 11:44
				от zero
				Колиги, Ярис  и по специално Ярис Версо има ли авариен бутон за прекъсване на бензиновата помпата при ПТП, както на другите марки, на някои е под седалката на други под жабката.
				Re: Авариен бутон на Ярис?
				Публикувано на: 06 Дек 2014 19:49
				от Akima
				Не е реализирано по начина,по който мислиш - попмпата работи чрез реле и прекъсвач,зависещи от запалването.
Не мисля,че има такъв бутон/инерционен/ - виж си книжките - нали свали всичко от темата с инструкции.
Надявам се,че въпросът не е породен от ПТП.
				Публикувано на: 07 Дек 2014 21:33
				от zero
				Не, не е породен от ПТП
 просто го ползвам за някои неща, не него де, а кабелаците му
 и не, Форд не съм карал. Ланча и Фиат съм карал, и те имат бутони. Ръководствата съм свалил, гледах по схемите щото няма наи важното ръководство- сервиз мануала
 та по схемите не го видях и реших да питам
				Публикувано на: 07 Дек 2014 22:55
				от Akima
				Освен да го ползваш като anti-theft система за друго не се сещам - предлагам ти да не "режеш" горивото,а да се насочиш към "тока".
				Публикувано на: 07 Дек 2014 23:16
				от Akima
				zero написа:няма наи важното ръководство- сервиз мануала
http://shareflare.net/download/72319.7a ... 5.chm.html - айде влачи,както се казва.  biggrin.gif
				Публикувано на: 08 Дек 2014 17:26
				от zero
				Тва ако е мануала з акоито си мисля, цена няма да имаш
 Инак от форума всичко съм изтеглил, но хубав мануал дето да има и двигателя и всичко останало така и не намерих. Еи сега ще видим като се дръпне
				Публикувано на: 08 Дек 2014 19:23
				от Akima
				Това е!
Има и за автоматичната кутия по памет.
Дай кода на мотора и ще ти дам и книжка специално за двигателя - нали това искаш - само не знам за какво ще ти трябва - това е Тойота все пак. biggrin.gif
				Публикувано на: 08 Дек 2014 20:06
				от zero
				Имаш ЛС
 а мануала.... всичко сам си правя, но обичам да е по правилата
 ако се наложи де, нали е Тойота също като Хондата
				Публикувано на: 08 Дек 2014 20:42
				от Akima
				http://adf.ly/Z3NS1
Ето и още един вариант - поне има твоя мотор вътре, иначе е за Yaris/Vitz .
Имаш и ЛС с двигателите.
