При Версото става със задържане на prev/next бутона от волана. Издава звук и сменя следваща папка (става въпрос за Grom)Hristian написа:А как от волана прескачаш от папка в папка?
Устройства за слушане на MP3 музика - Grom,Yatour,Xcarlink
Re: Устройство за слушане на музика в колата
Corolla Verso 1.8VVTi SOL 2006, Honda Jazz 1.4 CVT
www.polivni.com
www.polivni.com
Колеги съжалявам ,че отново повдигам темата,но това устройство става ли за авенсиса? http://gromaudio-bg.com/ Първото,което е 285 лв .. знам че е малко скъпо ,но бая се порових в нета и май това е най-добрата марка? Вие как мислите?
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 10 пъти
- Получена благодарност: 60 пъти
Би трябвало да работи , но не знам защо не са го включили в списъка на тойотите. Написали са само американските модификации. Все пак е много пари.
- stefan_stz
- Регистриран на: 24 Апр 2012 15:50
USB кабел за авенсис Т25
Здравейте!
Мога ли без да си купувам http://www.aliexpress.com/item/USB-Car- ... 39742.html това устройство . Да сложа кабел от оригиналното CD към USB исход търсих доста намерих няколко кабела но незнам дали ще станат на CD-to
http://www.aliexpress.com/item/USB-FEMA ... 75130.html
TNS300 e моето
TNS300 e моето
Toyota Avensis 04/2003 1.8 VVT-i , 1zz-fe
Re: USB кабел за авенсис Т25
Обърна ли внимание в страничката за кабела - "This cable is for select Toyota & Lexus vehicles. 2012 to up".
Т.е. ще работи ако колата ти е произведена след 2012г.
Аз съм с Corolla '05 и Yatour-a не работеше добре с моето CD. Препоръчвам GROM Audio.
- stefan_stz
Просто искам нещата да се получат с по-евтин вариант . Затова търсих кабел ако има , а китайците правят всичко.
Някакви други предложения на хора с авенсис Т25 , ТНС300 ?
- stefan_stz
куплунг 5+7 за cd changer
Привет на всички.
Купих си cd changer емулатор на Yatour, но с неправилния куплунг за порта на радиото - 6+6, а трябва да е 5+7.
Оттук:
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=22&t=28967#p290044
се ориентирах как да пренаредя кабелите, но имам следните въпроси:
1) В 5+7 порта на радиото за cd changer-a има включен куплунг, но само с 2 кабела, "клонирани" от друг куплунг на радиото. Това така ли трябва да бъде нормално или са сложени, заради допълнително монтиран bluetooth от предишния собственик? Ако не е заради bluetooth-a и заводски е така при всички, то при слагането на cd changer, трябва ли да се махнат тези 2 кабела или не?
2) Откъде мога да си намеря пинове за куплунга, защото има сложени само 2 - за кабелите от 1) ? Или просто откъде мога да взема готов такъв куплунг? Има готови адаптери от 6+6 към 5+7, ама не ми се чака 2 месеца за доставка от Китай, а други на прилична цена не намерих.
Предварително благодаря за всякакви насоки и идеи.
Оттук:
2001 Avensis D-4D, 2004 Avensis Verso D-4D
- lederman
- Регистриран на: 20 Май 2010 14:25
Тези кабели МАЙ са за информацията за скоростта на автомобила.
Като монтирах моя емулатор, ги оставих изключени и не работеше автоматичното усилване на звука, в последствие си купих У кабел и добавих и тях.
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
Много благодаря, lederman. Аз не мисля, че имам подобна опция на радиото, но явно е по-добре тези 2 кабела да останат, където са си, щом при изваждането им нещо спира да работи.
Остава само да реша въпроса с пиновете или нов куплунг.
- iovkito
Не. Usb кабелите , които се продават , са само за устройства след 2012 год. Например рав4-ката ми си има usb вход и този кабел не е нищо повече от един удължител между таблото и устройството. Единственият най-евтин вариант , за да слушаш от usb , е yatour-a . Не си губи времето да търсиш други кабели и по-евтини устройства , защото такива няма.stefan_stz написа:http://www.aliexpress.com/item/Toyota-S ... 04809.html
Това кабелче дали ще върши работа ?
- lederman
Ето това ти трябва за решаване на проблема с буксите (с правилните букси разбира се):neznaiko написа:Много благодаря, lederman. Аз не мисля, че имам подобна опция на радиото, но явно е по-добре тези 2 кабела да останат, където са си, щом при изваждането им нещо спира да работи.
http://www.aliexpress.com/item/Yatour-T ... .50.1vU43V
Режеш му едната букса, режеш оригиналната букса и запояваш кабелите според разположението на пиновете, а в другата букса си свързваш емулатора.
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
Махнал съм си една лайсна от таблото, за да стигна до гърба на радиото и не ми се ще да стои така още 2 месеца, докато дойде кабела от Китай. А ако я монтирам и демонтирам още 1-2 пъти, се притеснявам, че ще я счупя. Май ще търся по моргите какъвто и да е окабелен подобен куплунг с поне 12 пина, за да му ги ползвам.
ФЛАШКА
Здравейте! Нов съм във форума и от скоро се сдобих с тойота корола версо ,бензин 1,6 110 коня до май 2004. Интересува ме дали някой от форума тук е поставял на радио като това http://www.ertasvc.ru/tovar/502.htm ЮСБ ?Братушките го предлагат тази услуга както пише в линка.Предната ми кола беше сеат от VAG групата и там един пич от модераторите го правече това.От някои писти вадеше кабели и букса и си бодваш флашката.Дали някой го прави тук това или има някакъв по интелигентен начин за слушане на музика от ФЛАШКА ?
Последно промяна от Akima на 09 Юни 2015 12:32, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочети правилата и ползвай търсачката.
Toyota Corolla Verso E121 1.6 VVTi 110HP MY2004
- TATI
- Благодарил/а: 7 пъти
- Получена благодарност: 48 пъти
Re: ФЛАШКА
Една тема по-надолу
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=22&t=28164
