Страница 1 от 1
Ремонт на жило на преден капак Corolla E12 /02-07/
Публикувано на: 01 Ное 2014 17:12
от ivanov3
Здравейте колеги,
Много трудно се отваря предния капак. Дърпам много пъти ръчката в купето и от 4-5я път става.Къде е проблема?
Благодаря ви!
Корола 03. 1,6vvt-i 110к,с
*CAPS
Re: НЕ РАБОТИ ЖИЛОТО НА КАПАКА
Публикувано на: 02 Ное 2014 09:09
от ss_mitko
Смажи механизма от пред на капака и провери жилото да не се е закъсало.
Публикувано на: 04 Ное 2014 12:05
от ivanov3
ss_mitko написа:Смажи механизма от пред на капака и провери жилото да не се е закъсало.
Къде точно да видя? Днес гледах вътре при капачето в купето дето се дърпа. То не се връща. Иначе жилото там е добре. Да не би то да е?
Публикувано на: 04 Ное 2014 12:14
Колегата има предвид там, където се 'заключва' капака към маската - вижда се като се отвори капака...
Публикувано на: 04 Ное 2014 12:23
от Оги
ivanov3 написа:... вътре при капачето в купето дето се дърпа. То не се връща.
Вероятно дръжката се е измъкнала от жилото, трябва да се захване здраво за него по-изкъсо.
Публикувано на: 04 Ное 2014 14:37
от ivanov3
slowtraveler написа:Колегата има предвид там, където се 'заключва' капака към маската - вижда се като се отвори капака...
Това е ясно. Знам къде е. Ще го смажа, но имам усещането че не издърпам достатъчно с жилото.
Публикувано на: 04 Ное 2014 14:39
от ivanov3
Оги написа:ivanov3 написа:... вътре при капачето в купето дето се дърпа. То не се връща.
Да нещо такова си мисля и аз, но незнам как да го направя.
Публикувано на: 12 Ное 2014 11:17
от ivanov3
ivanov3 написа:Оги написа:ivanov3 написа:... вътре при капачето в купето дето се дърпа. То не се връща.
А някой знае ли как се сваля това капаче в купето дето се дърпа с него? На винт ли е или нещо друго?
Публикувано на: 16 Дек 2014 14:44
от ivanov3
След смазване на закопчалката нещата се оправиха. Благодаря ви за помощта приятели!!!
