Нивото на маслото влияе ли на оборотите при Авенсис 1.8vvti?
Публикувано на: 27 Окт 2014 00:39
Здравейте колеги,
Имам следната ситуация и ще съм благодарен ако някой по-компетентен от мен изкаже мнение
Става въпрос за Авенсис 1.8vvti автоматик 2007г.
Смених маслото преди около 6000км и сложих ENEOS SUSTINA 5х40, като тогва количеството което наляха по показанията на щеката беше около 80% (ако считаме максимума на скалата за 100%). Колата не гори масло. Чувал съм за такива дефекти при този двигател, но за моя радост не съм забелязал разход масло.
Преди смяната на маслото се забелязваха вибрации на P и по-силни на N и D, които при потегляне изчезваха, т.е. когато се качат оборотите. След смяната тогава, нямаше вече вибрации до преди седмица, когато изминах вече около 5-6000 с това масло. Четох за подобни оплаквания с вибрации, почистване за дросел, постъпково моторче, тампони (сменил съм ги) и тн. Мислейки за проблема, реших да опитам дали ще има някакъв ефект, понеже ми остана спомен, че напълниха 80% масло, та реших да допълня за да е около 95% т.е. почти до горе според скалата на щеката.. И проблема с вибрациите почти изчезна да не кажа изобщо, колата започна да работи по-спкойно, като както когато беше сменено маслото...
Оборотите на N (със натисната спирачка) са около 600-650
Та въпроса ми е към по-компетентните, има ли някакво логично обяснение, според вас, и аз какво би било добре да направя и изобщо е ли е това съществен проблем?
Благодаря
Николай
Благодаря
Николай
