Celica T23 1.8 1ZZ-FE 143HP - грешка P0420 - катализатор или ламбда сонда?
- Black-VVT-i Celica
- Регистриран на: 05 Мар 2014 11:24
- Местоположение: Елхово
Re: Проблем ГОЛЯМ грешка p0420
не знам кое е реалната цена Lenso Project D D1R 17" Rims
http://www.boostcruising.com.au/wheels- ... -Sale.html
http://www.alloywheelsthai.com/shop/pro ... ject-d1rr/
- Japanese_fever
Това е поради 5 причини:
- темата ти не е в раздел "Технически въпроси"
- имаш раЦерски джанти
- имал си спортен филтър
- изпреварвал си с мръсна газ някои от колегите
- караш женски модел Тойота
- Регистриран на: 01 Яну 2009 15:28
ама няли нямам горивен филтър а само цедка в резервоара на практика няма как да се запуши.Последното което установих е че когато колата е студена върви различно отколкото като загрее.В началото компа подава фабричните данни на гориво и въздух.След като загрее започват да работят датчиците.За белязах и , когато нивото на маслото ми е на минимум също върви по добре и доста мирише на бензин около колата
- Получена благодарност: 20 пъти
Ти провери ли какво има в резервоара, че говориш само за цедка. И щом с малко масло върви по-добре, как ли ще е без масло ? Приятелю, вземи си намери добър сервиз, че не остана свободен сървър от твоята кола.
това е най-лесното да се каже:отиди на сервиз................. че не остана свободен сървър от твоята кола-какво трябва да означава
филтъра беше към 90лв. в тойота а и поне една диагностика може да и пуснеш в тойота. Мисля , че ще ти струва по евтино от колкото дА сменяш разни неща без повод
Celica TS-2002
- Japanese_fever
Мирише на бензин, защото ти си махна катализатора, няма никаква връзка с маслото.Black-VVT-i Celica написа:..., а когато нивото на маслото ми е на минимум също върви по добре и доста мирише на бензин около колата
А почти съм 100% сигурен, че твоята кола има горивен филтър и той се намира някъде под предния капак. Може да е захванат за firewall-a, може и някъде отстрани.
Aко имаш EGR го почисти, а също може да почистиш или смениш PCV клапана.
Още ли ти свети CEL и какъв код дава?
Означава че след четири страници полза май няма никаква. Feverish, потвърждавам сигурността ти че филтър има само дето не е под предния капак. EGR няма.Black-VVT-i Celica написа: че не остана свободен сървър от твоята кола-какво трябва да означава
пичове аз филтъра ще го сменя.Ама не може като е студена да върви, а като загрее започва да се замисля при рязко подаване на газ и НЕ грешка няма вече от много време постоянно я проверявам.Сега ще я оставя да ми замерят всички датчици температурните на маслото на охладителната течност и всичко останало.Проблема е много дразнещ и не мога да тръгна по разни сервизи.Казаха ми на Нико от Пловдив
- Japanese_fever
Според мен щом не ти свети CEL, проблемът не е електронен (датчици, сензори), а механичен. Преди да загрее колата работи с по-богата смес. ECU е програмирано така в резултат на темп. сензори, които следят твмп. на анифриза. Факта, че колата ти върви добре само преди да загрее навежда на мисълта за липса на гориво, а от там споменахме за горивния филтър. Аз не разбрах този филтър кога е бил сменян за последно, ако и ти не знаеш е хубав знак да го смениш.
По принцип, когато нещо не е наред със сенсорите или AFR, ECU-то влиза в авариен режим и не ти поволява да превишаваш 3000 оборота. Отделно ако сместа (AFR) ти е бедна след като колата загрее това хич, ама хич не е добре, защото може да си окотиш двигателя. Не съм сигурен обаче ако ти е бедна сместа дали светка CEL.
Филтър бензинов не съм смянал. Но не е логично ако е задръстен и на високите ще се мъчи.
- Регистриран на: 06 Юли 2012 09:16
Колега аз имах същия проблем като теб и се оправих само с дебитомер, преди да сменя дебитомера ми казаха и бензинова помпа и нея смених(но от нея полза никаква).... Найстина отиди до Нико и да ти решава проблемите, тези пари който си ги налял досега малко луда работа
Потребители разглеждащи този форум: gigov и 49 госта
