Страница 1 от 1
Неработещ борд компютър на рав 4 2003 дизел
Публикувано на: 27 Окт 2013 12:40
от Kanada_vn
Здрвейте,
Извинявам се за предварително, ако някой някъде е описал този проблем (не го открих във форума)-не работещ борд компютър на рав 4 2003 дизел. имаме я от 2 месеца, сменихме и съединителя, но от сервиза ни я върнаха с проблем-след свалянето на акумулатора компютъра (радио, CD, навигацията -показваща разхода на гориво) не работи, лампата за масло свети (преди това и тази за ABS също, но от сервиза, смениха изгорял бушон и сега поне ABS не свети) Моля помогнете! от същия този сервиз казаха, че трябвало да се вкарал някакъв код на радиото и всичко щяло да тръгне-така ли е? Защо не мога да повярвам? Закарахме колата при един за диагностика,но не успя да влезе в борд компютъра и пак нищо! Ако някой може да помогне?
![worthy.gif worthy.gif](./images/smilies/worthy.gif)
Re: Неработещ борд компютър на рав 4 2003 дизел
Публикувано на: 27 Окт 2013 14:40
от Scott
Kanada_vn написа:...след свалянето на акумулатора компютъра (радио, CD, навигацията -показваща разхода на гориво) не работи, лампата за масло свети (преди това и тази за ABS също, но от сервиза, смениха изгорял бушон и сега поне ABS не свети) Моля помогнете! от същия този сервиз казаха, че трябвало да се вкарал някакъв код на радиото и всичко щяло да тръгне...
Прилича на проблем от обърнат поляритет на акумулатора. Ако са объкали полюсите дори за момент са изпогорили предпазителите. Дано няма по-сериозни поражения. А това за радиото е пълна глупост - ако то не работи, как аджеба ще се въведе този код?
Най-добре е да я види кадърен електричар.
Публикувано на: 27 Окт 2013 20:43
от veso_hds
Колега,ако пишеш от къде си по-лесно ще те насочим към добър електричар.Точно 4 г. карам такъв РАВ като твоя.Поне 5-6 пъти съм свалял акумулатора и после единствено се губят запаметените станции,но няма никакъв пин,код и т.н.Всичко си работи нормално.Потърси ДОБЪР електричар.
Публикувано на: 28 Окт 2013 10:06
от Kanada_vn
Здравей,
От Варна съм. Предварително ти благодаря за инфото за електричара
p.s: Пропуснах да благодаря и на Scott .
![boo.gif boo.gif](./images/smilies/boo.gif)
Публикувано на: 30 Окт 2013 10:48
от Kanada_vn
Искам само да споделя, че си намерих Добър електричар, оправиха ми радиото, но лампата за маслото остава да свети (оранжева е). Някой има ли предположения някакви? Предварително Ви благодаря
![smile.gif smile.gif](./images/smilies/smile.gif)
за предположенията.
Публикувано на: 31 Окт 2013 21:52
от diesel_power
На картера има датчик за нивото ,ако са разкачали кабели може да са го забравили .
Ти плати ли им ?
Публикувано на: 03 Ное 2013 17:14
от Kanada_vn
Да, платихим
![guns.gif guns.gif](./images/smilies/guns.gif)
. утре ще им я карам отново да си довършат работата
![bash.gif bash.gif](./images/smilies/bash.gif)
Публикувано на: 17 Дек 2017 17:51
от kiik
Kanada_vn написа: Здравейте,
за предположенията.
Е добре де, а какъв се оказа проблема, не ти ли казаха?
Темата е отпреди 4 г., но имам същия проблем в момента...
Публикувано на: 14 Авг 2018 08:24
от Kanada_vn
Извинявай за закъснението с отговора-бушон беше.
Публикувано на: 08 Апр 2023 09:25
от d_nedkov
Здравейте, въпроса ми може и да не е за тази тема но не намерих друга подходяща / админа може да ме прехвърли в нея или да направи нова/. Имам Рав 4 2002-2003г. от няколко месеца има проблем с оригиналното радио - при спряно положение на радиото нещо цъка и светва и изгасва / все едно дава на контакт и изключва/, трябва да тупна с едната ръка по корпуса на радиото за да тръгне или да мина през някоя дупка, след като загрее колата си работи добре. При пускане на радиото някой път изписва CD ERROR. От какво може да е ? Благодаря.
