Мерси за отговора,колега! А какво ще кажеш за ускорение? Има ли спад? или си е същата? Казаха ми.че BRC са добри. Ще споделите ли мнение?KrasIs7a написа:Защо,да не става ГИ за 2зз мотора,с пари всичко става , иначе аз карам моята селика 1ZZ 143hp с ГИ на БСМ.Разход в София 10-11 градско,на дълго за към морето ми даде 8.Разликата във вървежа ще ти зависи от това кой и как ще ти я настрои,а разхода от това как я караш
Toyota и газов инжекцион - За и Против монтажа на ГИ...
- Регистриран на: 01 Яну 2016 22:08
- Автомобил: Toyota Celica 2003 2ZZ-GE
Re: Toyota и газов инжекцион - За и Против монтажа на ГИ...
Ами колега пак казвам зависи как ще я настроят,по принцип спад винаги има защото това се пак е газ,но той е минимален,а лично аз съм си я нагласил до 4500 оборота да си е на газ,като реша да я цедя ,да си превключва на бензин автоматично над тия обороти
A честото превключване не прецаква ли нещата? Иначе да,както я настроят.Благодаря много за отговорите.KrasIs7a написа:Ами колега пак казвам зависи как ще я настроят,по принцип спад винаги има защото това се пак е газ,но той е минимален,а лично аз съм си я нагласил до 4500 оборота да си е на газ,като реша да я цедя ,да си превключва на бензин автоматично над тия обороти
Здравей колега,ReZZiLiaN написа:A честото превключване не прецаква ли нещата?
Сподели с подробности какво те притеснява.
Ами изобщо не съм специалист,хаха. laugh.gifskydiver написа:Сподели с подробности какво те притеснява.
Просто така мисля.Иначе ако не е проблем за самата система и двигател си е много готино.
Хем икономично,хем не губиш мощност.
Последно промяна от Akima на 15 Фев 2016 21:25, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователен пост.
Няма какво да се прецака,единствено си сменяш филтрите (този в изпаритела и този преди рейката и си ти) и на 60 000км евентуално сменяш гумичките на буталцата в рейката ,защото с времето се прецакват и инжекторите ти стават по шумни.Моите изкараха тамън толкова ,рейката ми е на RAIL 1.5ohmReZZiLiaN написа:A честото превключване не прецаква ли нещата? Иначе да,както я настроят.Благодаря много за отговорите.
Последно промяна от Akima на 15 Фев 2016 21:26, променено общо 1 път.
A какво е мнението ти за омаслителната система за този двигател,колега?
Последно промяна от Akima на 15 Фев 2016 23:23, променено общо 1 път.
Re: Що е то газова уредба и има ли почва при TOYOTA
Като стана дума за предварение и закъснение, едно време беше модерно да се слага и Timing advance processor. По късно с по-модерните коли с knock sensor и ГИ мисля че тази нужда отпада, но някой дали е пробвал да слага на някоя Toyota и има ли смисъл ... нещо като това
http://www.dek.bg/main.php?action=tunin ... on&pid=atc
Последно промяна от Akima на 04 Мар 2016 18:54, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.
http://www.fapremove.com
Програмиране на TPMS сензори.
- Регистриран на: 13 Яну 2013 19:49
- Местоположение: Габрово
- Благодарил/а: 4 пъти
Здрасти колега,paseo_1.5 написа:Благодаря за информацията!
А дали ще има гърмежи или така наречените "кихания"?
Някакви дефекти дава ли ако е само с АГУ и свещите дали ще са често за смяна?
На същия модел съм навъртял около 100 000км на газ!С обикновенна газова уредба,плюс емулатор.За мен важното е след като ти монтират уредбата,задължително да ти направят много добра настройка,по възможност с газ анализатор.Сменял съм един изпарител след около 50000 км и пак настройка на смесообразуването.НИКОГА не ми е гърмяла и съм супер доволен!
Разход градско около 11,извън около 7.5-8 при 100-120.
Carina 4AFE - 1994
Corolla 4EFE - 1998
Prius 2011
Forester 2.0XT - 2004
Corolla 4EFE - 1998
Prius 2011
Привет на всички
От скоро се снабдих с RAV4 2002 2.0 VVTI мотор, снабдена с газов инж. фобос гас (грийнгас). Ходих при един газаджия да смени филтрите и ми вика че е добре да помисля за система за смазване на клапаните. Та според вас има ли смисъл подобно упражнение, или идеята му е друга?
Възможна ли е газификацията на РАФ 4 2010 г. 2000 см3, 158 к.с.?
- TATI
- Благодарил/а: 7 пъти
- Получена благодарност: 49 пъти
martin74 написа:Възможна ли е газификацията на РАФ 4 2010 г. 2000 см3, 158 к.с.?
Здравейте някой ако кара Корола Версо на газ нека сподели къде е сложил бутилката.Аз съм със 7 седалки.Мерси
избор на газов инжекцион
имам RAV4 , 2.4 бензин и искам да му сложа ГИ.
Моля,кажете какъв модел и в кой сервиз да го монтират.
Благодаря.
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 15 Мар 2016 23:59, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочетете правилата и важните теми.Търсачката работи перфектно.
- Bass_Man
Понеже гледам че все се повтаря един и същи въпрос да го кажем пак - на всички Тойоти може да се монтира ГИ / АГУ! Няма проблем с клапани и тн.
Обаче някой колеги са започнали да препоръчват разни неща. Като цяло няма много голямо значение компютъра но рейката и изпарителя имат. И моля недейте да подлъгвате хората с рейки Рейл, Валтек и безобразните им китайски и турски ментета изключително евтини и некачествени продукти! За тия 50-100 лв дето ще ги спестите от рейка ще си докарате много други проблеми в последствие. Няма как нещо което на 1/2-1/3 от цената да е същото или почти същото!
Както и не се занимавайте с ГИ втора употреба! Ако не сте абсолютно сигурни че уредбата е нова НЕ СИ СТРУВА!!!
