Покупка на Corolla E12 /2002-2007/ - мнения,съвети и въпроси
- kostadinnm
- Регистриран на: 09 Яну 2013 21:20
- Местоположение: София/Петрич
Re: Покупка на Corolla E120 мнения и съвети
Наборе, защо да е подозрително евтино - чичо ми си взе Verso - същия двигател за 8.5 хилки, която е доста по-фунцконална. Аз затова започвам да се ориентирам към нещо друго. И още нещо, но нека се изкажат по-запознатите - ето ти една, на която се вижда това "TRC OFF", за което говори rudy:
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=1rso29
Мислех да ходя да я гледам, но започват да не ме греят толкова, колкото си мислех в началото. И на тая, ако не й се смъкне до девет с пазарене, ще е престъпление
Тази ми е фаворитката и мислех нея да вземам, но собственика малко послъгва с това че е януари 2005 като на техническия пише ноември 2004
Не че друго но знае ли човек какво още е "объркал" и 12.2006 ми звучи по-добре от 11.2004
- kostadinnm
Ами, успех тогава с избора. Аз за моя ще гледам да не се точи месеци и да си взема нещо съвсем скоро...
В някои обяви които гледам пишат "Facelift" или "SOL" Някой може ли да ми разясни какво означават тези окончания
- Me4oKyX
Деяне, SOL означава, че е най-високото ниво на оборудване. Facelift означава, че е новата муцуна на модела - т.е. е 2005-2006-та година. Има разлика във фаровете, стоповете, окачването, броните, халогените.... Не са малко неща, но .... реално не са и особено огромни разликите, още повече, че новото окачване става на преди фейслифта без грижи... Стоповете също пасват без грижи, та можеш старата да направиш лесно фейслифтова - т.е. обновена муцунка
Най-сетне си взех колата Корола 11.2004.
Сблъсках се с всякакъв вид мизерии като започнем от лъжливите автокъщи които ми предлагат кола на 99К км а вътре подлакътника на вратата протъркан до пласмаса или пък кола обявена за 06.2005 по VIN номер отговаря на 06.2004
до лайната които трябва да мине човек че да си регистрира колата в КАТ (регистрирах я в КАТ Търново,но бях платил еко таксата в София и заради липсата на 1 лист хартия от 3 щяха да ме връща до София )
Та минах и през сервиза на Тойота в ВТ за да си сменя крушката на фара която баш за техн. преглед изгоря и 3-ма човека не можаха да я сменят и решихме на оторизиран сервиз да я прайм и там ме държаха 50 мин за смяната й и ми изтърсиха че съединителя бил за смяна (~1900лв). Малко съм като болен от всички тея неща Наистина съединителя е твърдичък, но възможно ли е да е от друго и да не се налага да го сменям ? Колата не претръсква като тръгвам от баир натоварена с ~450кг жива маса (5 човека). Дали ако си я покарам още 2000 - 3000км така няма да се развали и друго и още по зле да стане ?
Колеги,някои ще помогне ли ? Коя добавка за двигателното масло да избера? Дуралюб,Sx 6000 или Stp.Koя е най-добра и защо?
- kostadinnm
Ами, то и моя съединител не знам още колко ще изкара - както пишат навсякъде той на 130 - 160 хил. си сдава багажа.
Иначе, относно въпроса на другия колега, аз на моята сложих Ligui Molly 5W40 пълна синтетика(Syntech е модела). Малко над сто лева излезе самото масло.
Здравейте, от два дни карам едно Verso 2.0D и мисля да го купувам. Днес обаче както си карах по околовръстното светна TRC OFF/VSC, трябва ли да ме притеснява това и само в ТМ Ауто ли могат да помогнат? Натисках бутона няколко пъти, но без ефект. Четох за задържането на бутона и ще го пробвам, но защо светна само?
Corolla Verso 2.0 D4D 2005г.
- JapCar
- Благодарил/а: 7 пъти
Търси с търсачката из форума имаше такива теми...май някои го свързваха с EGR и с датчиците на ABS, колкото и странно да е първото. Всъщност винаги е от полза да се почисти EGR и да няма проблем. Накрая изключи акумулатора за 10-15 мин да се изчисти грешката и да видиш дали ще се появи пак.stankros написа:Здравейте, от два дни карам едно Verso 2.0D и мисля да го купувам. Днес обаче както си карах по околовръстното светна TRC OFF/VSC, трябва ли да ме притеснява това и само в ТМ Ауто ли могат да помогнат?
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- Rudy
Чакай! Преди да чистиш грешки ги прочети. Щом мислиш да купуваш тази кола, най-важното е да и видиш истинското състояние.
За да ти светне TRC OFF/VSC има 3 причини:
1. Натиснал си бутона.
2. Карал си с по-висока скорост или с рязко ускорение, хлъзгав път.
3. Има някакъв проблем.
Светването на тази лампа няма нищо общо с ЕГР-а.
Corolla Verso 2,2 D4D 2008г.
- JapCar
[quote="kalkam"
Светването на тази лампа няма нищо общо с ЕГР-а.[/quote]
На пръв поглед няма, срещал съм го из форума по спомен, че към тези лампи има отношение управлението на двг, не само ABS и подобни. Чел съм, че след почистване на ЕГР и нулиране се е оправило, но то не значи, че е единствена причина...
И пак казвам, добре е е във свсяка тема когато питащия реши проблема да сподели как е станало...
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
Проблема със светването на TRC и VSC не съм го решил и не смятам, докато не доведе до последствие. Предишния собственик ми е познат, не съм я взел нов внос, колата я е закупил от ТМ Ауто. Та той ми сподели че е дал стотици левове за диагностики в ТМ и на други места, смяна на какво ли не - без резултат. Просто светва в даден момент и след няколко дни изгасва. При мен светна в неделя за пореден път. Миналата седмица смених всички ремъци, ролки, филтри и масло. Мотора работи чудесно, колата е прекрасна за шофиране и возене.
