Страница 1 от 2
				Масло за хидравликата
				Публикувано на: 08 Дек 2012 12:45
				от daz
				Здравейте. Искам да ви питам какъв тип/вид масло трябва да долея в хидравличната кутия на Toyota Corolla Verso 1.8 бензин 2004г. е колата? Защото гледам, че леко е спаднало, но незнам каква марка масло точно да купя? Бихте ли ми препоръчали кое е най-добре. Благодаря
				Re: Масло за хидравликата
				Публикувано на: 08 Дек 2012 15:42
				от kiks
				вместо да доливаш по добре го смени цялото особено ако не знаеш дали е сменяно изобщо...примерно Aral ATF 55
				Публикувано на: 08 Дек 2012 18:04
				от memorex
				Bиж това:[attachment=0]67407.jpg[/attachment]
И както каза колегата ако не знаеш какво е смени го на цяло
				Публикувано на: 08 Дек 2012 22:24
				от Japanese_fever
				Прочети си в книжката какво масло се препоръчва и си го намери.
Най-лесно ще е, ако отидеш в ТМ Ауто, та ще ти кажат, а може и да ти продадат.
				Публикувано на: 09 Дек 2012 12:57
				от daz
				Благодаря за отговорите. Колата е купувана чисто нова от магазина. И все още е като чисто нова (на 60 000км). Маслото си е оригиналното и не е сменяно. Просто видях, че леко нивото е спаднало и ми се искаше да долея до максимум. Това масло за скоростната кутия (ATF) става и за хидравликата така ли да разбирам? Мен по принцип ми е най-лесно да отида в магазина и да им кажа да ми продадат едно масло за хидравличната кутия, но ще ми го продадат на 3 пъти по-висока цена от колкото може да се намери. За това се допитах до вас какво точно трябва да е, за да го купя от друго място.
				Публикувано на: 09 Дек 2012 13:21
				от мехаННика
				Маслото е ATF Dexron 3 и струва 12 лева за литър в Тойота. Не вярвам чак толкова да ти накърни финансовата мощ. За цялата система ти трябва 7-800 гр, а само за доливане максимум 50гр. Ако пък се загледаш в капачката на казанчето ще откриеш че типа на маслото е написан отгоре..
				Публикувано на: 09 Дек 2012 14:35
				от Hursa
				Не е лошо да се пита за оригинални части и консумативи в ТМ. Но е разбираемо и отношението на автора. Поне аз го разбирам след като ми казаха цена от 280 лв за оригинални стоманени джанти и над 7000 лв за радиото тойота тъч (само сидито с радиото, при условие, че навигационна система тнс510 пак аксесоар от тойота струва наполовина).
				Публикувано на: 09 Дек 2012 19:39
				от Japanese_fever
				До колкото знам маслото в авотам. скорости има две резки на щеката. Едното показва колко трябва да е маслото при загрят двигател - по-високата резка, а другото при студен, което показва по-ниско ниво. Това е защото маслото си променя обема в зависимост колко е загрято.
Та мисълта ми е дали и двата пъти, когато си го проверявал двигателя е бил горещ или студен?
По принцип маслото в скоростите няма къде да ходи и, ако нямаш теч от някъде не бива да има спад на маслото.
				Публикувано на: 09 Дек 2012 20:22
				от memorex
				Колегата мaи говори за хидравликата на волана.Но защо и аз останах с впечатление че става въпрос за автоматична скоростна кутия
Макар че понякога маслото е едно и също.
				Публикувано на: 09 Дек 2012 20:48
				от veso_hds
				[quote="daz"]" Това масло за скоростната кутия (ATF) става и за хидравликата така ли да разбирам? "
От това изречение ми се струва,че колегата се интересува от масло за волана,а не за скоростна кутия.МехаННика правилно му е отговорил-маслото е Dexron II или III.
				Публикувано на: 09 Дек 2012 21:05
				от memorex
				[quote="veso_hds"][quote="daz"]" Това масло за скоростната кутия (ATF) става и за хидравликата така ли да разбирам? "
От това изречение ми се струва,че колегата се интересува от масло за волана,а не за скоростна кутия.МехаННика правилно му е отговорил-маслото е Dexron II или III.[/quote]
[quote="daz"]Здравейте. Искам да ви питам какъв тип/вид масло трябва да долея в хидравличната кутия на Toyota Corolla Verso 1.8 бензин 2004г. е колата? Защото гледам, че леко е спаднало, но незнам каква марка масло точно да купя? Бихте ли ми препоръчали кое е най-добре. Благодаря
[/quote]
Eй от тука се подлъгах аз за което Sorry.
 .Иначе Dexron  III го дават и за двете.
				от memorex
				[quote="memorex"][quote="veso_hds"][quote="daz"]" Това масло за скоростната кутия (ATF) става и за хидравликата така ли да разбирам? "
[/quote]
Eй от тука се подлъгах аз за което , Sorry.
 .Иначе Dexron  III го дават и за двете.[/quote]
				Публикувано на: 09 Дек 2012 21:10
				от Japanese_fever
				daz написа:хидравличната кутия
Ами да се уточни колегата каква е тази хидравлична кутия.
Аз наистина не го разбрах за каква хидравлика говори, но като каза кутия си посмилих, че за скоростите говори.
				Публикувано на: 10 Дек 2012 23:03
				от daz
				Извинявайте за недоразумението, което е станало. Става въпрос за маслото на хидравличната кутия на волана
 За нея питах какво масло трябва да долея. Ако е 12 лв литъра наистина не са никакви пари.
				Публикувано на: 11 Дек 2012 09:21
				от dnedkov
				Аз за моето дадох около 17лв. + 3лв. за смяна. Не в оторизираният сервиз.
