Страница 1 от 1
				За джантите на Авенсис 1 "Т22"
				Публикувано на: 02 Авг 2012 10:54
				от djobonano
				Може ли някой да обесни от каква марка и модел стават джантите на този Авенсис.
До колкото си спомням размера беше - R15 - болтово разтояние 5х100 и централен отвор 54 ,
ако нещо съм збъркал някой да ме поправи.
				Re: За джантите на Авенсис 1 "Т22"
				Публикувано на: 02 Авг 2012 11:16
				от mirott
				5х100 на 54.1 централен стават от Тойота. Иначе има много други 5х100, но не са с този централен и искат втулки...
				Публикувано на: 02 Авг 2012 11:51
				от djobonano
				Да ти кажа не са толкова много с този размер търсил съм и попадам за момента на Субару, WV и Шкода.
Относно за Субару вече ги пробвах с фланци не стават опират в апаратите.
Трябва да обесни който е слагал от друга марка кола джантите на Авенсис да пасват с тези фланци.
				Публикувано на: 02 Авг 2012 12:10
				от mirott
				E 3 марки с по няколко модела малко ли са?  От VW и Шкода стават без фланци, само с втулки.
				Публикувано на: 02 Авг 2012 12:24
				от Георгиев
				Всички от тия , които са с  P.C.D 5X100,C.B (централен отвор, не по-малък от 54.1), за по-големите-57, 60 и т.н се налага втулка, Е.Т-т.нар. офсет не трябва да е повече от 42, защото джантата ще хлътва навътре, и дебелина на джантата не повече от 7J. Ето ти и линка, където са групирани по тия признаци:
http://www.carlsalter.com/all-wheel-fitments.html
				Публикувано на: 02 Авг 2012 12:25
				от djobonano
				Ти си пробвал и стават такали да те разбирам за да знам да ли да търся,
че оригинални на тойота много трудно се намират.
				Публикувано на: 02 Авг 2012 12:38
				от Георгиев
				Всички, които са написани, естествено че не съм пробвал...но-pcd 5x100, et35-42,  централен отвор не по-малък от 54.1 и дебелина на джантата 6.5-7 J, със СИГУРНОСТ стават, гаранция.Единствената особеност е при по-дебели от 6.5J джанти-7 J, там гумата трябва да е по-ниска (60).Но, запомни основното-PCD-5X100,ET 35-42, CB>=45.1mm, със сигурност стават!!! П.п.- от Субаруто са ти опирали, защото, както писах ЕТ ти е бил по-голям от 42, ако е бил 50, значи джантата ти хлътва навътре с 8мми, шЪ опре я! Естествено , тук говорим само за джанти 15 цола.
				Публикувано на: 02 Авг 2012 15:12
				от djobonano
				Мерси за информацията сега ми стана ясно.
Успех.
