Страница 3 от 6
Re: Показание за разхода
Публикувано на: 18 Юни 2012 12:09
от kiik
Никакъв проблем няма, дори вече питах за това
vadoiv написа:kiik написа:
Да надувам пред блока на място?
Това е още по-вредно...
Но нали обясниха, че става дума за продължително каране на високи обороти, а не краткотряйно надуване на място или на къс градски участък....
Както и да е, по-интересно ми е сега дали изобщо имам такъв филтър......ама аз ако разбирах толкова от коли, че да знам дали има или няма, нямаше да пускам глупави теми
Публикувано на: 18 Юни 2012 13:54
от vadoiv
Ти...,колега или се бъзикаш..
с нас,или не искаш да разбереш..
! Както ти казаха колегите(подкрепено с линкове), ти..,както и аз.. и много други Тойоти преди 2004г такъв филтър(DPF).., НЯМАМЕ
! А...,що се отнася до "издухването"...,не е нужно да правиш излишни "екскурзии" извън града... В София имате достатъчно булеварди,където можеш да настъпиш колата да поизкара натупаните сажди,а не да се движиш като пенсионер
и да гледаш постоянно в бордкомпютъра , какъв е моментния разход..
. Колата си е твоя .., карай си я както намериш за добре,но и недей да ни въртиш в "кръг"(разиграваш) с едни и същи въпроси.. Успех!
Публикувано на: 18 Юни 2012 15:49
от alligator
Така като сте почнали да гледате разхода си на борд компютъра я някой да сподели дали при спиране, разхода се качва рязко? Говоря за моментен разход от 30-40/100км. Става за 1-2 сек. в момента на напълното спиране на колата. Дори да се спускам по инерция със 100км/ч и разхода да показва 0.0 , в момента в който спра разхода скача и това малко ме шокира!
Публикувано на: 18 Юни 2012 16:18
от Владислав
Естествено, че е нормално.Как мислиш - дали е едно и също да си полуспрял с работещ двигател, или да се движиш със 100 км/ч?Сигурно моментния разход ще е различен...
Публикувано на: 18 Юни 2012 17:32
от vadoiv
alligator написа:Така като сте почнали да гледате разхода си на борд компютъра я някой да сподели дали при спиране, разхода се качва рязко? Говоря за моментен разход от 30-40/100км. Става за 1-2 сек. в момента на напълното спиране на колата. Дори да се спускам по инерция със 100км/ч и разхода да показва 0.0 , в момента в който спра разхода скача и това малко ме шокира!
Наистина съм виждал такива стойности
,а като включа на задна....,май са и по-големи цифрите.., и точно затова съм настроил бордкомпютъра да ми показва средния разход,за да не се "стряскам" излишно..
.М/у другото ,няколко пъти пълних резервуара до "гърлото", и разхода по бордкомпютъра и нафтовата колонка ,се различаваше с 200-300гр.,значи почти е верен..
Публикувано на: 21 Юни 2012 00:49
от KiLLeR
Ей как успявате като карате на задна да гледате и борд компютъра за моментен разход ? laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Публикувано на: 21 Юни 2012 12:21
от alligator
При мен разходите по борд-компютър и мои лични сметки се различават тотално. Понякога има разлика над 2л/100км. Може да има разлика и в пълненето на резервоара защото не си го пълня сам но пък 2л. ???
Публикувано на: 21 Юни 2012 13:19
от Vesko
Напълно нормално е разхода в л/100км да е голям при спрял автомобил. Дори е безкрайно голям. До колкото изминатите километри са в делителя, то колкото по-малко са изминатите километри за единица време, толкова е по-голям резултата от деленето biggrin.gif
Публикувано на: 21 Юни 2012 14:35
от kiik
При мен показанията на разходомера са абсолютно точни, защото заради експеримента ръчно наливам в резервоара догоре (ама напълно догоре), т.е. не разчитам че било на една и съща бензиностанция, на една и съща колконка и т.н.....а 1 литър сипан по-малко в резервоара ти дава отклонение 0,25-0,3 за 300 или 400 км.....което е достатъчно за да кажеш после, че разходомера не показва съвсем точно
Старал съм се да не пускам климатика за това време.....предполагам неговия дял в горенето си се отчита, когато е включен?
колко горе-долу "гори" климатика според вас?
Публикувано на: 21 Юни 2012 19:07
от KiLLeR
Онзи ден на магистралата го пробвах няма да споменавам скорости, но разликата беше около 0.9
на сто повече с климатик. Но аз си мислех, че е по малко
Публикувано на: 21 Юни 2012 20:50
от kiik
Това вероятно значи, че в града, докато си креташ с 40 или дремеш по кръстовища климатика би вдигнал разхода с 1,1-1,2 тогава?
Публикувано на: 21 Юни 2012 20:58
от KiLLeR
такова нещо ще излезе на практика, може и повече да докара. ще го видя в края на седмицата като чукнат фактурите
Публикувано на: 21 Юни 2012 21:03
от Vesko
kiik написа:Това вероятно значи, че в града, докато си креташ с 40 или дремеш по кръстовища климатика би вдигнал разхода с 1,1-1,2 тогава?
Ако сложиш амонячен хладилник, вместо да ти вдига разхода ще подобрява КПД на мотора biggrin.gif
Публикувано на: 22 Юни 2012 16:06
Разхода на климатика го смятайте на час, а не по скорост, защото загубите в него не зависят от скоростта... Зависят до известна степен от оборотите, но дори и там не в пряка зависимост.
По мои сметки увеличението на разход излизаше около 0.5-0.7л/ч бензин (по показания на БК при работа на място)...
Т.е. ако средната ви скорост е 50км/ч, то средния ви разход ще се вдигне с 1-1.4л/100км...
Ако средната ви скорост е 200км/ч, то средния ви разход ще се увеличи само с 250гр/100км
Публикувано на: 23 Юни 2012 00:09
от KiLLeR
При моментна скорост 180 км/ч като го изключа и моментния разход пада с 0,8 на 100 което ме шокира и ми се стори твърде много
