Страница 1 от 1
Осветление в купето
Публикувано на: 06 Юни 2012 14:56
от kiik
Как се сменява крушката за осветление в купето - не виждам откъде се сваля плафончето (до огледалото)
Има ли някъде картинка за това ?
Публикувано на: 06 Юни 2012 15:21
от KiLLeR
Начи принципно многоо зависи от колата, защото са различни laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Щом пишеш тук сигурно е Тойота?
Толкова каза кафето тая сутрин.
Ако искаш наистина някой да ти е полезен сподели, или най добре си напиши в профила каква ти е колата модел, година . .. тия неща са доста важни. Или само аз си мисля така.
Публикувано на: 06 Юни 2012 16:11
от kiik
Добре де, добре де, хвана ме....ама като за мен моя проблем си е най-важен, откъде да знам че не сте запознати с него wink.gif
Колата е Корола D4D 2002, дизел
Не виждам откъде се бърка за да се смени тая крушка, стъкълчето май не е предвидено може да се изчопли, нито през бутончетата.....по литературата дават всички видове крушки (фарове, мигачи) как се сменят, само тая не виждам как става
Публикувано на: 06 Юни 2012 16:47
от KiLLeR
http://www.paulstravelpictures.com/Toyo ... index.html
За тази ли говориш ? :thumbsup:
Публикувано на: 06 Юни 2012 20:42
от kiik
Макар че мойта е 2002, а тук се говори за модели от 2003 нагоре и крушката е различна от тази, която очаквам да има вътре.....
В сайта на ОСРАМ дават че е модел 5W5 (с клиновиден сплескан извод от едната страна), а тази на картинката тук е друга
То всъщност и плафончето е друго, не плоско като това, а с бутони на него....дали се изчопля по същия начин?
Публикувано на: 06 Юни 2012 21:14
от KiLLeR
Ако е баш за това - така е. И на Авенсиса е подобно.
сваля се само пластмасата - прозрачната с отвертка най-лесно. От страната на копчето. Вече ако искаш нещо да го човъркаш под крушката мисля, че имаше болт.
Не зная дали имаш такива- те са над огледалото ако имаш се свалят с отвъртането на 2 болта, които са в кутията за очила. :thumbsup:
Публикувано на: 06 Юни 2012 21:17
от kiik
Не са баш същите, моите имат 2 бутона горе долу по средата за натискане....
Болтове не се забелязват и именно за това пуснах темата, щото ме е страх да напъна с отверката, както е дадено на първия линк....но май натам отиват нещата
Публикувано на: 06 Юни 2012 21:23
от KiLLeR
питай зизитоп той май има същата корола като твоята. Няма начин да не ги е сменял biggrin.gif
Публикувано на: 06 Юни 2012 22:05
от Kiki
На болшинството автомобили пласмасата се сваля по този начин по който е показано на картинката.
Тези пластмаси са с пластинчати пружини и се свалят така, защото в противен случай трябва да се вижда някъде винт.
Може да има и малко пластмасово капаче, под което да е винтчето.
Публикувано на: 06 Юни 2012 23:00
от kiik
Незнам, в средата има 2 бутона. Не ми се струва да се вадят те, така че най вероятно капачето се изтръгва по показания начин...
Утре ще докладавам....или че е било елементарно и не си е струвало коментарите или с дали знаете как се лепят счупени капачета wink.gif
Публикувано на: 06 Юни 2012 23:09
от zi_zi_top
Вади се много внимателно с тънка отвертка, като се бърка последователно в технологичните отвори отпред на "стъкълцето". Трябва да си много груб за да успееш да счупиш нещо. :thumbsup:
Публикувано на: 07 Юни 2012 10:59
от kiik
Сваля се много лесно, но ме изненада лампичките вътре
Бях подготвен с клиновидните 5W5, а се оказаха крушовидните 8w8...
Всичко ще наред като купя такива надявам се :thumbsup:
