Страница 1 от 1
				Шум след смяна на водна помпа
				Публикувано на: 22 Окт 2006 00:30
				от Caesar
				Водната помпа ма Карината беше сменена с нова (не от ТМ Ауто), в резултат се появи шум. Майсторът казва, че е от ролката на външните ремъци. Дали е прав? Може ли нова помпа да шуми? Ангренажният ремък също е свалян. Може ли нещо при поставянето му да е объркано? Мерси за съветите предварително!
Забравих да кажа- колата върви ОК!
				Публикувано на: 22 Окт 2006 04:51
				от Xeku
				Възможно е шумът да е от пренатегнати ремъци. Може да е от ролката на ангренажа, или от някоя шайба на другите ремъци. Ако натиснеш с пръст ремъка в средата между две шайби/ролки, трябва да се отклони с около 1-1.5 см., ако е по-малко, значи са ти ги пренатегнали.
П.С. Щом няма промяна в поведението на колата  при паленето, празните обороти, ускоряването и т.н., значи ангренажният ти ремък е сложен както трябва и двигателят е зацепен коректно по белезите.
				Публикувано на: 22 Окт 2006 11:02
				от lukabrazy
				Помпата върви ли в комплект с ролка за ремъка?Има ли вероятност оригиналната ти помпа да е била с ролка ,а майстора да е намерил такава без ролка и да се е опитал да пренабие ролката от старата помпа на новата?
				Публикувано на: 22 Окт 2006 14:24
				от agent dust
				според мен ремъка е пренатегнат или помпата ментак
				Публикувано на: 22 Окт 2006 23:19
				от ALTEZZA
				kakav shum izdava?  ako e viesht, moje da e ot prezategnat adrenajen remak.
				Публикувано на: 23 Окт 2006 21:16
				от Caesar
				Май казах само половината истина. Водната помпата беше сменена защото имах слаб теч (сълзене) на гарнитурата на помпата. Съшо така бяха смемени гумички на клапаните без да се сваля главата. Естествено беха сваляни двата разпределителни вала на главата.
Днес бях в ТМ Ауто и имам час за събота, когато ще диагностицират причината за шума. Шумът е слаб, който се чува отчетливо само при загрял (когато е тих) двигател. Идва от ляво, ако съм застанал пред Карината. Шумът не е виещ, по скоро е като жужене. Има вариант да не е добре зацепено някое зъбно колело от разпределителните валове. В събота ще стане ясно ...
				Публикувано на: 23 Окт 2006 22:14
				от ALTEZZA
				Caesar написа:Има вариант да не е добре зацепено някое зъбно колело от разпределителните валове.
edva li
				Публикувано на: 24 Окт 2006 15:05
				от Scott
				Caesar написа:...Шумът е слаб, който се чува отчетливо само при загрял (когато е тих) двигател. Идва от ляво, ако съм застанал пред Карината. Шумът не е виещ, по скоро е като жужене...
Имах преди години Хонда Акорд с подобен шум - жужене откъм водната помпа само при загрял двигател. Хонда имат сервизен бюлетин за този проблем - това е шума от триенето на семеринга в оста на водната помпа, отстранява се чрез смазваща добавка в антифриза.
Само споделям, не е задължително да е това, но в моя случай няколко дълърски сервиза казваха 'смяна на помпата' (макар че колата беше на 60к км), а аз намерих този сервизен бюлетин, купих такава добавка (не помня каква беше) и си реших проблема.
				Публикувано на: 28 Окт 2006 21:31
				от Caesar
				ALTEZZA,
Ходих в ТМ Ауто, шумът е от грешно и не добре зацепени зъбни колела на разпределителните валове на главата. Много е особено зацепването, защото едното колело е срязано и е с някаква пружинка, която служела за убиране на хлабина или нещо такова... Свалиха и разглобиха разпределителните валове, сглобиха ги както трябва и сега шум няма и по-добре върви. Хубавото е, че няма поражения.  Аман от "майстори", ама аз съм си виновен, че си давам колата да се учат на нея.
