Голям разход на гориво корола 4afe
Здравейте колеги,
карам корола е11, 1.6-4аfe комби.
Проблема е че ми дава 8 литра на 100 извънградско при 130-140 км. в час.Нормално ли е? И ако не къде да търся проблема?
Благодаря ви предварително.
Espace&Yaris
- Регистриран на: 13 Дек 2009 11:39
- Местоположение: Плевен
Преди това карах daihatsu applause 1.6, 16V, 105 конски сили и не харчеше повече от 7 при по висока скорост дори.Espace&Yaris написа:Комби със 130-140. Колко очакваш да бъде разхода-5/100?
От изминати 260 км. имам около 210 по магистралата, останалите са по стандартен път и там карах около 90 те.Затова питам ако имате същия автомобил да споделите разхода и ако моя е по висок да търся причината.
Борд компютъра те е лъгал при дайхацу-то.
Няма как 1.6 бензинов двигател при 160 км/ч ( щом е повече от 140...) да харчи 7л/100 км.
Пежо 206 ( три врати ) 1.6 16v 110 коня - с много зор карайки само с цел рекорд за разход на гориво, без никакви изпреварвания и карайки с 90 км/ч ....съм го докарвал на 6/100.Обикновено по начинът ми на каране тогава правех 7.8 - 8.2 разход извънградско и толко или малко повече на магистрала.Толкова ми беше и градското.
Корола 1.4 ввти 2001 - София-Повдив-София претъпкана със средно тежък багаж и 3-ма души. поддържане на 130 и на отиване и на връщане. Моментен разход на отиване между 6 и 9л/100 ( понеже е надолу). Моментен разход на връщане между 9 и 12/100 ( изкачване ). Интересното е че средният разход беше 6.8/100. около 7/100 засякох и като заредих на бензиностанцията.
Друг експеримент при провеждането на който мои близки роднини отнесоха много поздрави
пак до Плд и обратно със 100 км час. Среден разход на отиване 5.1/100 и общо с връщането 5.6/100.
П.С. Разликата във времето за пристигане в Пловдив е около 15 макс 20 мин. Събрано е да речем 30 - 40 мин. разликата в похарчените пари за 300 км е около 15 лв. Лично аз бих си карал със 100 км и после за 15 лв бая бира може да се изпие
- zi_zi_top
Да не говорим, че за тези 30-40 минути разлика и то разпределени на две не можеш нищо съществено да направиш. Напрежението от високата скорост и разходите за гориво обаче са ти "в кърпа вързани".martist написа:...
П.С. Разликата във времето за пристигане в Пловдив е около 15 макс 20 мин. Събрано е да речем 30 - 40 мин. разликата в похарчените пари за 300 км е около 15 лв. Лично аз бих си карал със 100 км и после за 15 лв бая бира може да се изпие)))
Така е, на 4000 но на петаmartist написа:"За съжаление"
Лично аз незнам дали има кола бензинка-нормална, която над 120 да не вдига разхода....Няма как да стане. То ако караш на 4000 оборота на 4-та скорост, с 90 ли там колко, пак толкова ще гори...Висока скорост+високи обороти=висок разход.
нЕма начин!
