Акумулатор за Авенсис - разлика м/у орогинален и VARTA/BOSCH
Тъй като никъде не успяха да ми обяснят, защо заводския акумулатор е с 50% по-ниски параметри от всички каталожни данни на производителите, се спрях на два варианта.
Единия е TM-Auto 144лв за акумулатор, който не се знае какъв е като марка, защото е брандиран като Toyota с неизвестен поне засега капацитет
Другия е EXIDE Excell 62Ah за 145лв.
Avensis II 2005 1.8VVT-i SOL
При еднакви характеристики вземи този с по-голямата гаранция . На тойотските акумулатори колко години им дават - 5 ли? biggrin.gif
Колкото до varta-та, аз смених оригиналния (Mutlu) на колата от подписа с точно такъв и вече 2 години нямам оплаквания. Издържа до края на гаранцията...надявам се поне още година-две да изкара
За колегата дето е сменял акумулатор в Гърция - за mistuba и аз не бях чувал, докато тъста не докара един такъв, купен на старо за фирмения бус. Предвид на символичната сума, която беше дал за него - 45 лв. се надявахме да изкара зимата на 2010. Е, още не сме го сменили
2005 Avensis 2.2 D-4D, 2AD-FTV
Добре де, защо тогава не си купиш Delphi. Като гледам продават се и не струват 150лв, ами към 100лв. Друг съвет, вземи си от Toyodiy точния номер на акумулатора и го потърси в google. Би трябвало да ти излязат резултати с разни марки акумулатори, които да съвпадат с този номер на Тойота. Погледни ги и виж с какви параметри са.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Благодарил/а: 3 пъти
- Получена благодарност: 13 пъти
Къде се продават Delphi?baba_metca написа:Добре де, защо тогава не си купиш Delphi. Като гледам продават се и не струват 150лв, ами към 100лв.
Оригиналният ми е такъв-необслужваем и вече 7 год. нямам проблем с него!
Бих си купил отново такъв. Друг е въпросът колко ще е оригинален, имайки впредвид в каква държава живеем.
Защото не намирам къде се продават DELPHI. По номера на акумулатора в Toyodiy излизат между 40 и 45. Абе... не че е толкова важно, просто ми беше любопитно. Ще взема някакъв.
Toyota дават 3г. гаранция.
Последно промяна от digitalpr на 14 Окт 2011 10:31, променено общо 1 път.
Завдоския акумулатор е възможно най-евтиния акумулатор, който може да запали двигателя ти. Не е е ли пределно ясно това? С възможно най-ниски параметри (стартов ток и прочее) Защото ако ти сложат преоразмерен (разбирай нормален) акумулатор, който да може да носи на по-сериозна експолатация - Тойота са на загуба. И гимите им са така и всички консумативи на новите коли. За гумите и акумулаторите Тойота правят запитване за най-евтина оферта, като залагат минимални изисквания за издържливост на консумативите. Даже смея да твърдя, че ако сравниш една заводкса гима със същата гима купена от свободния пазар - завоската ще е по-кофти. Не казвам много по-кофти, но ще има някаква минимална разлика. Моят Авенсис напраимер дойде с изкривена гума като нов.digitalpr написа:Тъй като никъде не успяха да ми обяснят, защо заводския акумулатор е с 50% по-ниски параметри от всички каталожни данни на производителите.....
Toyota Avensis
T25 1,6 VVT-i
2007
T25 1,6 VVT-i
2007
Бриджстоун са добри, но едната ми оригинална гума беше леко крива. Като я въртят на машината се вижда че играе. И момечето ми вика че рядко е виждал нова крива гума. Очуди се че не ми бие във волана, но и да ми бие явно е прекалено слабо и не го усещам. Според гумаджията гумите с които слизат колите от завода са е по-кофти и имат повече дефекти.
Toyota Avensis
T25 1,6 VVT-i
2007
T25 1,6 VVT-i
2007
Колега Nixter,защо мислиш че Toyota влагат некачествен материал в продукта си?За да се оплакват клиентите им, за да имат повече гаранционни случаи, или просто не искат да се първи по продажби...Съгласен съм че повечето части по автомобила, които не са тяхно производство са оразмерени така че да работи автомобила перфектно, без те самите да си най-луксозните на пазара.
Toyota Corolla 2001 VVT-i 1.6
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 9 пъти
това според мен е изключено,напротив,точно обратното!Nixter написа:...Завдоския акумулатор е възможно най-евтиния акумулатор, който може да запали двигателя ти. Не е е ли пределно ясно това? С възможно най-ниски параметри (стартов ток и прочее) Защото ако ти сложат преоразмерен (разбирай нормален) акумулатор, който да може да носи на по-сериозна експолатация - Тойота са на загуба. И гимите им са така и всички консумативи на новите коли...
моя ориг. акумулатор се държи още-5г.ориг. йокохама гуми издържат около 80-100к.намери впоследствие такива от свободния пазар,ще ти трябва огромен късмет.
според мен оригиналното е най-добро,друг е въпроса дали тези в тм ауто са същите като вградените.
Не исках да кажа че "влагат некачествени материали", а че влагат КОНСУМАТИВИ СЪС СРЕДНО КАЧСТВО. Никой няма право да бъде недоволен като се изхаби един консуматив като акумулатора или гумите. Съответно от Тойота не им дават гаранция и няма как да си имат проблеми с недоволни клиенти. Според мен качеството на консумативите не определящо при продажбите на една марка. Ако чуеш някъде, че на Тойота им падали акумилаторите на третата година, това едва ли ще те спре да си купиш нова Тойота ?
Toyota Avensis
T25 1,6 VVT-i
2007
T25 1,6 VVT-i
2007
