Как да озвучим Avensis T22
Re: Как да озвучим Avensis T22
Ето и най-евтиният работещ вариант
http://kiv.69.at.tut.by/mp3.htm за WH8405/06
Подобна манипулация е възможна и на колите със диск. Сега доработвам и ще пусна снимки в най-скоро време. Необходимо е само да се купи ФМ трансмитер, който се разглабя и се взема сигнал от него. Свири супер!!!
Изобщо не разбрах, какво е направил този руски гений. Поил е нещо, разглабял, мазал..? Колега напиши с два реда каква е концепцията за тези, на които руският не им е матерен.
Toyota Avensis 1.8 VVTi 2003
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Triabva ti MP3 player, a ne FM transmitterdimpex_01 написа:Необходимо е само да се купи ФМ трансмитер, който се разглабя и се взема сигнал от него. Свири супер!!!
MP3 player-а в случая е вграден във FM transmitter-а, но така и не разбирам концепцията.. пък и колегата вече за втори път пуска един и същи пост с препратка към тази руска страница. Обяснете с две думи, кое къде се пои и после кое къде се пъха!
Колегата от руският сайт е демонтирал механиката на касетката. Замостил е контакта, който подава на платката че има касетка в механиката за да излъже логиката и е вкарал сигнала от трансмитера ( преди частта трансмитер, след четеца на МР3) там където е отивал сиигнала от главата на касетката ( той е правил едни замоствания на пътеките, може би за да не редуцира силата на сигнала от трансмитера, иначе се слагат резистори за да няма шум). В резултата имате звук от МР3 в колата.
Колега димпекс, най-доброто нещо, което може да направиш е просто като довършиш тези "доработки", за които спомена, да постнеш няколко снимки!
всеки момент, но ги оставих на работа и утре ще сглабям, а трябва да доизмисля как да закрепя платкта така че да имам достъп до SD картата и USB-то. След това ще пусна. За момента имам само на направеното до тук.nklant написа:Колега димпекс, най-доброто нещо, което може да направиш е просто като довършиш тези "доработки", за които спомена, да постнеш няколко снимки!
Лек ден
Здравейте колеги,
Ето и цялата преработка. Модела напреработваноторадио с диске е: FUJITSU TEN 122001-22009151.
В случай че искате да слушате мр3 от iPOD или подобно, необходими са ви само стерео кабел и два резистора по 470к или по-големи.
Така изглежда радиото без механиката на диска, механика която вече няма да Ви е необходима или не както съм писал по-долу:
В дясната част на снимката се вижда конектор CN101, където влиза звука от механиката на диска ( от долната страна на платката има означения R-out, L-out & GND).
Ето и самата платка от долната страна:
Във вашият случай при налична механика ще имате и самият конектор, на чиито кабелчета бихте могли да запоите резисторите ( един на R, и един на L канал). Сега Вече затваряте и тествате на колата. Ако има изкривяване на звука или смущения сложете по-големи резистори. Когато Ви хареса сглабяте и слушате мр3.
За да слушате мр3 е необходимо само да изберете касетка/диск и готово. На дисплея на радиото при мен изписва касетка, но какво значение важно е че свири и няма нужда от дузина аудио диска.
Предполагам че ще работи и в паралел на фабричната механика, ако запаралелите R, L & GND с тези от механиката, но аз не разполагах с механика. Така когато искате качествена музика ще си пускате аудио дискове, а когато искате мр3 ще подавате сигнал от вън по кабела( без диск в механиката).
За разлика от варианта с касетка тук не се замоства нищо за да излъжем логиката че има диск.
В процес на интегриране съм на вариант с мр3 от USB или карта, но той е аналогичен.
Лека вечер и приятно слушане на музика
P.s.: Тествах варианта с работеща механика за диск и в паралел AUX, няма да стане. Поне с работещо CD не се получава. Вчера пробвах да пусна на CD без диск в механиката и не превключва. Тъй че остава варианта с демонтаж на механиката.
Последно промяна от dimpex_01 на 16 Мар 2013 11:29, променено общо 1 път.
- Регистриран на: 29 Апр 2010 22:07
- Местоположение: Хасково
Преди време и на мен ми се въртяха подобни идеи,но накрая си купих CD със USB.
Та тогава понасъбрах малко идей,евентуално как може да стане.Ако на някой му вършат работа:
http://www.instructables.com/id/Add-an- ... /?ALLSTEPS
http://www.instructables.com/id/MP3-pla ... /?ALLSTEPS
http://www.instructables.com/id/How-to- ... /?ALLSTEPS
http://www.instructables.com/id/Aux-cab ... /?ALLSTEPS
http://www.instructables.com/id/-ver-20 ... /?ALLSTEPS
Мен лично най-много ме кефи последният вариант.Най "джиджавско" ми изглежда.
Без Toyota , засега .......
Някой да ползва това:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... TM:GB:1123
В момента преговарям дали предлагат У - кабел, после ще пиша.
- Vesko
Y кабел имам, мога да ти дам.dimpex_01 написа:Някой да ползва това:
Благодаря за предложението, но за начало ще изчакам отговора на китайците, пък тогава за алтернативно решение.Vesko написа: Y кабел имам, мога да ти дам.
Лека вечер!
Ето и самият отговор:
"hello,
here is the price:
the yatour item: 39.9GBP
the Y-cable: 5.0GBP
the shipping : 5.9GBP (economy shipping, about 4-8 weeks)
regards"
Вчера получих устройството в комплект с Y кабела.
монтирах и тествах всичко работи супер.
Крайната цена беше 120 лева.
- Регистриран на: 03 Сеп 2017 20:01
- Местоположение: София, Дупница
- Автомобил: Toyota Avensis
Здравейте колеги,
моля за помощ. Купих Авенсиса си (1.6, мотор 4a Fe 110коня, Февруари 2000г) без фабрична музика (и без каквато и да е). На мястото на радиото има монтирано черно капаче както може да се види от следващата снимка :
Днес реших да монтирам плеър (т. нар. дигитален медиен ресийвър) марка Пионер, че ми писна без музика в колата. Разглобих конзолата,
но останах озадачен, къде трябва да влезат изходните суичове от радиото към автомобила? Единственото нещо, което намерих "вътре" беше кабела за антената?
Търсих обстойно къде може да влезнат въпросните суичове, но така и не намерих. Може би аз нещо не вдевам и не разбирам, но... така и не разбрах, къде може да се включи този плеър в системата...
Та останах леко озадачен какво е направил предишния собствник. Допускам, че тон колоните дори са махнати от вратите и няма нищо. Всякакви мнения и напътствия ще ми бъдат полезни. Благодаря
П.С. : Най-големия смях е, че като отворих конзолата вътре имаше забравен бебешки биберон
Toyota Avensis, 1.6. 4a Fe, Февруари 2000г
- stunny
- Регистриран на: 08 Дек 2020 15:08
- Местоположение: русе
- Автомобил: Carina E - - > Avensis T22
прегледах всички теми из форума, но не намерих никакъв начин да се върже MP3 CD към Авенсис Т22. Колата е от 2002, с касетофонче под бордовия компютър/радио, и има ръчно инсталирран CD changer в жабката (неработещ). Моля за съвет как да вържа обикновен Sony MP3 CD. Казаха ми, че ако се махне касетофончето, бордовия компютър ще изпадне в параноя, а понеже аудиобуксите на колата били японски стандарт, нямало как да се върже това мое Sony Xplod...
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
