Страница 1 от 1
Paseo 5E-FE газ или метан?
Публикувано на: 02 Юни 2011 23:46
от nepoznatiq
Здрасти на всички! Ще се радвам някой да ми даде съвет за това, какво да сложа на пасеото... газ или метан ? На мен ми се иска да е метан, някой ако знае дали биха се появили някакви проблеми с двигатела да споделя. Ако е проблем да й се сложи метан, то с газта как стоят нещата? Благодаря ви предварително.
Публикувано на: 03 Юни 2011 10:17
от PESHO OT MARS
Зависи от километража който ще въртиш.
Ако си в рамките на до 15-20 хил. моя съвет е пропан-бутан ако си много отгоре метан.
Пасеото няма особено голям багажник за бутилките и ще ти се налга да пълниш евентуално по-често.
Иначе и обикновенни и инжекционни уредби стават без проблем на този двигател.
Аз лично съм по фен на LPG-то, по-близко ми е до бензина като параметри и има доволно газостанции (не че метан станциите са малко). А и очаквам скоро да трупнат някой бонус акциз на метана.
Публикувано на: 04 Юни 2011 01:26
от Bass_Man
Освен грубия пробег трябва да си сметнеш и колко от него ще е градско и колко извънградско . И съответно какви ще са маршрутите за да не се окаже , че не можеш да сложиш толкова голяма бутилка . Иначе ако ще въртиш основно градско метана е без аналог в момента . Има изключително евтини бутилки така че цената на двете системи е много близка .Но това е за момента в следващия момент цената на бутилките може пак да скочи !
Така , че според мен сега е момента за покупка на метанова уредба !!!
Ако вземеш ГИ за да минеш от метан на пропан ти трябва само друг изпарител и пълначка . Така , че дори и да скочи цената на метана някога няма да е скъпо да минеш на пропан .
За пример мога да ти дам моята при последното зареждане с 4,30лв. прави 68км градско в София . Двигател 1,3 , карбуратор , 8 клапана и 4-скоростна кутия .
Също така за вървежа не се притеснявай колата си тръгва доста добре , като и сложи коректор на аванса !
Публикувано на: 04 Юни 2011 09:40
от nepoznatiq
Благодаря ви за съветите колеги! Значи минавам на метан.
