Страница 1 от 1
Ярис Версо 1,4 DI D-4D клапани
Публикувано на: 04 Май 2011 19:53
от Стефан Трампов
Здравейте. Знае ли някой на този дизелов двигател на тойота 1,4 DI - D-4D , с верига, клапаните хидравлични ли са или трябва да се регулират ръчно.....и...колко време след стартиране на студен двигател трябва да се чуват малко повече ....
Публикувано на: 04 Май 2011 23:57
от KiLLeR
Публикувано на: 05 Май 2011 01:09
от Me4oKyX
Верига е мотора, няма кво да им регулираш уж..... Но колегата правилно те е ориентирал - маслото ти е проблема. С 10в40 зимата при -15 студ мойте потракваха не повече от 10 секунди, така че при това време сега, не трябва да се повече от 3-6сек примерно.... wink.gif
Re: Ярис Версо 1,4 DI D-4D клапани
Публикувано на: 05 Май 2011 01:22
от Bass_Man
Стефан Трампов написа:Здравейте. Знае ли някой на този дизелов двигател на тойота 1,4 DI - D-4D , с верига, клапаните хидравлични ли са или трябва да се регулират ръчно.....и...колко време след стартиране на студен двигател трябва да се чуват малко повече ....
Да не си от Варна и преди има няма 3000км да си сменявал масло в оригиналния сервиз ?
Публикувано на: 05 Май 2011 01:28
от KiLLeR
Me4oKyX написа:Верига е мотора, няма кво да им регулираш уж..... Но колегата правилно те е ориентирал - маслото ти е проблема. С 10в40 зимата при -15 студ мойте потракваха не повече от 10 секунди, така че при това време сега, не трябва да се повече от 3-6сек примерно.... wink.gif
И аз съм така зимата. Сега изобщо не се чуват :thumbsup:
Публикувано на: 05 Май 2011 01:32
от Bass_Man
Еми това е разликата между хубавото масло и някакво масло . Ако си сложите М10 няма да спрат да тракат до лятото biggrin.gif .
Публикувано на: 05 Май 2011 01:40
от KiLLeR
Не му разбирам честно казано. Маслото е избирано по преценка на човек, на когото му имам пълно доверие за тези неща wink.gif а ся дали е най-доброто или е някакво там няма как да знам rolleyes.gif
Публикувано на: 05 Май 2011 01:45
от Bass_Man
Е как да не знаеш ве нали ти тропкат клапаните ?
Публикувано на: 05 Май 2011 01:52
от KiLLeR
Bass_Man написа:Е как да не знаеш ве нали ти тропкат клапаните ?
Публикувано на: 05 Май 2011 01:55
от Bass_Man
Еми ако изчакаш да започнат и лятото вече по-убеден ли ще си или още ще се чудиш :whistle: ?
Публикувано на: 05 Май 2011 02:22
от KiLLeR
laugh.gif То малко му остана на тва ше оди в канала laugh.gif Като му дойде времето ще питам кво да си сложа. Ай стига сме спамили темата на човека...ама така е като спи рано сутрин... laugh.gif
