Страница 1 от 1
Проблеми с Тойота 2004
Публикувано на: 03 Фев 2011 18:51
от batiste
Здравейте колеги, мъчат ме 2 проблема:
1. Само при запалване на студен мотор т.е когато колата е била отвън се чува ромулене като при разбит лагер, шумът изчезва след 10-15 мин.
2. При запалване на студен мотор, оборотите достигат до 2000 след което започват да играят от 2000 до 2200 така 10 пъти, след което двигатела влиза нормален режим.
Публикувано на: 03 Фев 2011 19:01
от batiste
Става въпрос за Корола 2004
Публикувано на: 03 Фев 2011 19:08
от Akima
Моля напиши обема на двигателя и вида му - бензин или дизел - не сме врачки и боба свърши! wacko.gif
По първия въпрос явно имаш разбит лагер - или от студа свири пистовия ремък,а като загрее двигателя,затопля ремъка и той влиза в работни параметри.Пиши на колко хиляди км е колата и кой собственик подред си. :thumbsup:
Публикувано на: 03 Фев 2011 19:23
от batiste
Двигател 1.8 бензин, километража показва 100 000км, но дали е така, трети собственик, сменил съм свещите и течностите
Публикувано на: 03 Фев 2011 19:44
от Akima
Предполагам,че палиш с включен климатик и пускаш фаровете.
На 1.4 VVTi при студент старт оборотите са 1000-1200 с климатик и 1400 с климатик и фарове.
След загряване на празен ход ~600-700 оборота.
При теб как е празния ход и има ли други проблеми освен "високите" обороти при студен старт?
Публикувано на: 03 Фев 2011 19:50
от gogata_vz
Държа да отбележа, че и при мен на студен двигател се чува това стържене и след това каточели изчезва. И моята е 2004 с 1.6 мотор wink.gif
Публикувано на: 03 Фев 2011 19:57
от mitoko
на всякакви обороти ли се чува или на точно определени
Публикувано на: 03 Фев 2011 23:20
от stereo_man
на мен ми се струва, че при тези минусови температури самия двигател става малко по-шумен докато загрее. в началото на зимата като я запаля при -7 -8 и ми се струваше че ми е спукано гърнето, но се оказа че не е.
Публикувано на: 03 Фев 2011 23:33
от gicho
Стрелба в тъмното - верига, VVTi механизъм, клапани? Какво е маслото?
Публикувано на: 04 Фев 2011 02:24
от Bass_Man
Я си сложете читаво масло .
Публикувано на: 04 Фев 2011 02:55
от Akima
Шума наистина може да е от маслото - иначе стрелбата в тъмното заобиколи мишената без дори да я закачи. biggrin.gif
Публикувано на: 04 Фев 2011 18:54
от batiste
Тойотата е базов модел т.е има са ел.огледала. Благодаря Ви за мненията. Ще пиша като отстраня проблемите.
Публикувано на: 04 Фев 2011 21:18
от joro91
Аз също съм с Корола 2006г., 1,6VVT-i но като я запаля сутринта нямам такива проблеми. Много е вероятно да е от маслото.
Публикувано на: 07 Фев 2011 20:59
от gogata_vz
Публикувано на: 07 Фев 2011 23:58
от мехаННика
Корола с 1 ZZ-FE ? Сигурен ли си че не бъркаш нещо?Да не би да е Т-Sport.
