Проблем с газта
Публикувано на: 28 Юни 2006 20:02
Здравейте, сега попадам на този форум, надявам се че ще можете да ми помогнете. Става въпрос за газовата уредба: при ниски обороти колата не поема газ и нещата се оправята при обороти едва над 4000. Освен това след продължително каране на по-високи обороти често колата изгасва при изключване от скорост. Става въпрос за Карина Е 1,6. Газовата уредба доколкото знам е Landirenzo, ако е от някакво значение. Та ще бъда безкрайно благодарен, ако някой е в състояние да помогне.
П.С. Освен това се появи и един проблем, който май е още по-сложен за решаване: необходимо ми е странично, ляво, задно стъкло за същата кола - лифтбек(5 врати). Ако някой има представа за фирми, или е виждал подобна кола по моргите, или пък има някаква друга информация да помага!
Благодаря предварително на всички отзовали се!
