Страница 1 от 2
Изгубени ключове на Авенсис
Публикувано на: 25 Дек 2010 16:32
от hidros
Имаше написана подобна тема,но в нея не можах да разбера следното:Загубих и трите ключа на автомобила/как няма значение/,двата с дистанционното за отключване и резервният трети.От представителството на Тойота в моят град ми казаха,че трябва комплект ключалки,ключове,пренастройване на имобилайзера всичко за около 1200лв.Въпросът ми е по голямият талон не могат ли да се направат нови ключове и да се пренастрои имобилайзера и какво може да струва.
Публикувано на: 25 Дек 2010 16:59
от foho
За какъв Авенсис става въпрос колега? Мился че можеш да си решиш проблема за доста по-малка сума, да не кажа на половина.
Публикувано на: 25 Дек 2010 19:58
от hidros
foho написа:За какъв Авенсис става въпрос колега? Мился че можеш да си решиш проблема за доста по-малка сума, да не кажа на половина.
Авенсис 1.6 бензин 2005г.Как може да стане?
Публикувано на: 25 Дек 2010 20:53
от foho
Купуваш си два
такива ключа, след това отиваш при читав ключар който да ти нареже ключовете по твоите ключалки и да ги обучи и си готов
Публикувано на: 25 Дек 2010 21:58
от hidros
foho написа:Купуваш си два
Благодаря ти за отговорите но как става това да ги обучи,настройката на имобилайзера да пали двигатела.А с другите ключове може ли да се работи по колата?
Публикувано на: 25 Дек 2010 22:21
от TATI
Тази идея е меко казано тъпа. Хубаво ще пренарежеш и обучиш незнайно как имобилайзера, но после? Загубените ти ключове ще са си все така оригинални и актуални и в един слънчев ден, недай си боже, някой който ги е намерил, дойде и си тръгне с колата ти. Тогава ще търсиш кола за ключовете, който ще ти останат. Ако беше толкова елементарно, нямаше да се сменят ключалки, кодове на имобилайзер и пр. Най-малкото самия застраховател ще те задължи да си смениш ключалки, имобилайзери и т.н., иначе няма да ти признаят клауза кражба на МПС.
Успех!
Публикувано на: 25 Дек 2010 22:35
от zi_zi_top
TATI написа:Тази идея е меко казано тъпа. Хубаво ще пренарежеш и обучиш незнайно как имобилайзера, но после? Загубените ти ключове ще са си все така оригинални и актуални и в един слънчев ден, недай си боже, някой който ги е намерил, дойде и си тръгне с колата ти. Тогава ще търсиш кола за ключовете, който ще ти останат. Ако беше толкова елементарно, нямаше да се сменят ключалки, кодове на имобилайзер и пр. Най-малкото самия застраховател ще те задължи да си смениш ключалки, имобилайзери и т.н., иначе няма да ти признаят клауза кражба на МПС.
Успех!
+1 Освен ако не си ги изпуснал от яхтата в морето.
Публикувано на: 25 Дек 2010 23:02
от foho
Колата ако се решили я да откраднат ще го направят с или без оригиналните ключове. Имобилайзера не се обучава, а ключовете се обучават към него, а за това със застрахователя е меко казано абсурд... Предложих евтин вариант на колегата, всеки си преценява за себе си. Щом има пари да отиде да му сменят всички ключалки заедно с имобилайзера и можи би ECU-то на Авенсиса.
Публикувано на: 25 Дек 2010 23:47
от diesel_power
Има кадърни ключари ,които ще ти изтрият старите ключове и ще я разблокират за около 200 лв + ключ за около 150 .
Публикувано на: 26 Дек 2010 00:00
от coolone
diesel_power написа:Има кадърни ключари ,които ще ти изтрият старите ключове и ще я разблокират
и верно при евентуална кражба застрахователя изисква 2 броя ключове + талон, и тогава кво прайм?
Публикувано на: 26 Дек 2010 01:19
от Bass_Man
diesel_power написа:Има кадърни ключари ,които ще ти изтрият старите ключове и ще я разблокират за около 200 лв + ключ за около 150 .
+1
Имаше един в Надежда и един на Сточна Гара . Със сигурност има и други .
Публикувано на: 26 Дек 2010 15:31
от gh0s7r1d3r
foho написа:Колата ако се решили я да откраднат ще го направят с или без оригиналните ключове. Имобилайзера не се обучава, а ключовете се обучават към него, а за това със застрахователя е меко казано абсурд... Предложих евтин вариант на колегата, всеки си преценява за себе си. Щом има пари да отиде да му сменят всички ключалки заедно с имобилайзера и можи би ECU-то на Авенсиса.
Незнам кое е абсурдното за застрахователите, но в случай на кражба, застрахованият е длъжен да предостави на застрахователя толкова броя ключове, колкото е декларирал, че притежава при сключването на застраховката. Освен това, трябва да са същия тип - тоест, при сключване, декларираш, че притежаваш 2 броя оригинални ключове - следователно при кражба, трябва да предоставиш 2 броя оригинални ключове.
Друго - по общи условия си длъжен, да уведомиш застрахователя, че си изгубил ключовете. Попълва се едно уведомление, в което задължително те карат да напишеш, че си запознат, че риска кражба не се носи до пренареждане на ключалките и имобилайзера, така, че не бъркай излишно човека, че така може да си навлече само проблеми. Най-добре да си го направи както трябва, за да му е спокойно. Никой не те задължава да го правиш в ТМА, просто трябва да се направи и да им се представи документ доказващ пренареждането и прекодирането.
Успех.
Публикувано на: 26 Дек 2010 15:44
от hidros
Ключовете бяха като тези но имаше и трети бутон за багажника.Къде мога да си поръчам от България за по бързо с комплект нови ключалки и на каква цена приблизително.А с стартера какво става с новите ключове?За да нямам проблеми с застрахователа.
Публикувано на: 26 Дек 2010 20:24
от foho
gh0s7r1d3r написа:
Незнам кое е абсурдното за застрахователите....
Колега имаш ли конкретен отговор по темата или ще обясняваш за общите условия по застраховките. При положение че си извади същите (брой, тип) ключове за колата без се занимава със застрахователя не виждам какъв е проблема.
Ето ги двата ключа с по 3 бутона
оригинални само трябва да се препрограмират и да им се подменят остриетата.
първи втори
Публикувано на: 26 Дек 2010 20:31
от gh0s7r1d3r
foho написа:gh0s7r1d3r написа:
ами за 100 лв. повече или по-малко (след като така или иначе ще си купи комплект оригинални ключове, не виждам какъв е проблема да си пренареди и ключалките). И понеже явно не ти се е случвало и нямаш много понятие, в някои застрахователни компании, имат такава специална ликвидация и отдел сигурност, че ако случайно му откраднат колата и започнат да го разпитвам 99% ще се оплете и ще си каже за загубените ключове и обезщетение на найси ;) Така, че по-добре да не му даваме такива идеи.
