АЕ86 тема с въпроси!!!
- karlos_racing
- Регистриран на: 10 Апр 2009 21:21
- Местоположение: Троян
Имах прекрасното удоволствие да видя колата на живо и изглеждаше много много добре.Продължавай в същия дух
Щом е за родината,газ до ламарината.
Благодаря за хубавите думи... радвам се, че колата радва и други. Наистина искрено се надявам да мога да развивам колата както смятам за добре, но е много трудно да се намери балансът между това да карам и да събирам пари за истински части. Въпреки това мисля, че до някаква степен успявам да го хвана... От скоро се научих да си сменям и гумите сам и спестявам за бензин.. ХУахуахуа...
Искам сериозно да попитам хората с опит в окачването на тази кола.. Миро, Цоло, Рудолф, помагайте! Въпреки че доста съм преровил форумите , не мога да открия тема която да изчерпва темата за амортисиорите за тази кола и по- специално щорт строук лонг строук и тем подобни... Какви пружини? килограми и прочие. Оглеждам се за неща, но нямам ясна концепция и не виждам смисал да давам пари ей така без да правя нещо по предварителен план.. Примерно вчера загледах едни задни амортисиори ТРД блу с врътката които са отвън, и човека, който ги продаваше имаше два комплекта лонг и шорт строук, пак казвам че бяха задни. до вчера не знаех че има и задни шорт строук. С какви пружини трябва да се съчетаят? Не мога да намеря нещата написани на едно място.
Аз като поведение от колата от както я имам мога да кажа, че след като сложих полиуретан задницата на колата стана осезаемо по твърда и наистина ми допада. Предницата я намирам за леко мека... но пак си мисля, че добре. Просто искам нещо смислено, но нямам концепция... А може би това, което имам е добре и не е нужно да го подменям за сега? Не съм карал АЕ с хубаво окачване и нямам база за сравнение.Може и аз да греша...
аз не претендирам да давам 100 разумнен отговор,ще ти отговоря субективно и най общо;)
няма хубаво окачване- всяко окачване е профилирано за определен и обстоятелства и фактори. заводско/ейбах кит/пистов сет--всичките имат плюсове в определени моменти и недостатъци в други. едно обхваща повече фактори и обстояттелства,,,друго много тесен диапазон. ти решаваш как ще я профилираш. завода я е профилирал за най широк кръг потребители и обстоятелства,ти сменяш предназначението на колата-не я правиш по добра.
амортисиора се избира по пружината,,той служи за да и гаси трептенията.-когато решиш с какви пружини ще караш-избираш амортисиори който се справят с този рейт,и по възможност не им е краен параметър.
не знам за ходовете на амортисиорите,но ако не ти е за автокроз,оффроуд,или камионетка- другите спортове изискват високи рейтове пружини който ще позволят 5-10 сантима ход на амортисиора,,,
пружината освен по профил-от за какво ще ползваш ,колата и на какъв терен,може да съобразиш и как искаш да ти се държи колата..като ундерстеер или оверстиийр.
- ghost rider
- Регистриран на: 14 Дек 2004 19:54
- Местоположение: sofia
и аз съм на същото мнение и с такъв сет-ъп, 5.2 отпред, 4 отзад и пак е твърда за градско, но седи в завоите много добреghost rider написа:По мое мнение трябва да се въртиш около 6 предни и 4 задни с нормалноходови "конита"(примерно)този сетъп вече се е доказал като абсолютно универсален.Всичко по кораво от това според мене ще ти създава повече ядове от колкото кеф...................И стаб.- щангите не са за пренебрегване........
If in doubt....Flat out!!!
Re: АЕ86 тема с въпроси!!!
Здравейте на всички. Реших да напиша и пусна малко снимки с нещата, които съм правил напоследък по колата. Нищо съществено в интерес на истината, но все пак може и на някой да му е интересно.
Основно проблемите със загряването не се отстраниха и реших да си отворя мотора за нова гарнитура. След като отворих мотора, се оказа че главата няма проблем, а проблема е в крив блок, при което го челосаха на 0.08. Главата преди беше също свалена с 0.08 провериха и нея и се оказа, че няма нужда от изравняване. Та така наложи се да разглобя целия мотор. Смених и основните и биелни лагери с бюджетни на тайхо. Нова гарнитура на главата тойота, сложих маслен радиатор и почистих измих и боядисах всичко което имаше нужда.
Сложих си хидравлична ръчна и си направих ребилд на задните апарати. За съжаление не успях да намеря комплект за ребилд на предните, но какво да се прави. Сложих си също и Нови маркучи на спирачките.
Купих си Нови лагери на диференциала и на полуоските. Общо взето исках да подменя нещата, за които имах съмнение че са вече на доста годинки. Ето малко снимки. Като намеря всички ще кача още.
- Регистриран на: 13 Авг 2006 22:37
- Местоположение: Испания
Харесва ми, браво!
Някой използвал ли е спирачна помпа и серво от АЕ92, защото моята тече, а намерих такава корола на едни отпадъци? Разликата освен че е в захващането (АЕ92 е с три болта), също има и разлики в диаметъра на буталото. На ае86 е 13/16, а до колкото виждам на АЕ92 е 7/8. Утре ще я разгледам пак, но не съм виждал някой да си слага помпа и серво от АЕ92. Ако някой може да помогне да пише.
Поздрави
Поздрави
браво за всичко, да си я юркаш със здраве!
Toyota Celica (T20) 7А
Toyota Corolla (АE92) 4А
- Japanese_fever
Красота.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 55 госта
