свети лампата check engine
Здравейте. Колата е Toyota ehco , няма никакъв проблем,но светна лампата.Ходих в сервиз и след проверка ми казаха ,че трябва да сменя капачката на резервуара.Смених я като в магазина отново провериха и казаха, че това ще да е проблема.Да ама не... след два дни отново светна.Някой имал ли е този проблем ? Ако може да помогнете, че тая лампа ми е като трън в окото.
- diesel_power
Re: свети лампата check engine
gorskia_ написа:Здравейте. Колата е Toyota ehco , няма никакъв проблем,но светна лампата.Ходих в сервиз и след проверка ми казаха ,че трябва да сменя капачката на резервуара.
Ти май се подиграваш !
-Не разбирам защо мислиш така.diesel_power написа:gorskia_ написа:Здравейте. Колата е Toyota ehco , няма никакъв проблем,но светна лампата.Ходих в сервиз и след проверка ми казаха ,че трябва да сменя капачката на резервуара.
Не знам каква е грешката .Просто ми обясниха,че проблема може да е няколко неща свързани с резервуара,те са проверили всичко и остава да е капачката.На нея наистина пише ,че ако не е затворена може да светне тази лампа,но аз дори я смених, освен проблема да е в гърлото на резервуара,но ми изглежда гладко и мисля,че капачката уплътнява добре.Bass_Man написа:А каква беше грешката от диагностиката ?
Извинявам се сега забелязах ,че съм написал погрешно модела-ECHO. Колата е на 38000км,ако въобще това има значение.gorskia_ написа:-Не разбирам защо мислиш така.diesel_power написа:gorskia_ написа:Здравейте. Колата е Toyota ehco , няма никакъв проблем,но светна лампата.Ходих в сервиз и след проверка ми казаха ,че трябва да сменя капачката на резервуара.
Погрешно си написал и думата резервУара.gorskia_ написа:Извинявам се сега забелязах ,че съм написал погрешно модела-ECHO. Колата е на 38000км,ако въобще това има значение.gorskia_ написа:-Не разбирам защо мислиш така.diesel_power написа:
Благодаря за поправката,обещавам да пиша винаги резервОар,дано и повредата се открие дали е от резервОара. Ще попитам за номера на грешката в сервиза.Благодаря за съдействието.elec написа:Погрешно си написал и думата резервУара.gorskia_ написа:Извинявам се сега забелязах ,че съм написал погрешно модела-ECHO. Колата е на 38000км,ако въобще това има значение.gorskia_ написа:-Не разбирам защо мислиш така.
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
Най-вероятно грешката е P0440 (P0442) - Evaporative Emission Control System Malfunction. Може да е от капачката на резервОара, но може да е и от доста други неща. Ето един файл (за 1ZZ-FE e, но процедурата по елиминирането е същата):gorskia_ написа:Ще попитам за номера на грешката в сервиза.
http://madstyle1972.com/Repair/05/200o8c04/cip0440.pdf
П.П. Ето и за Echo:
http://caphector.com/atoyota/techinfo.t ... ip0440.pdf
И един service bulletin:
http://www.ncttora.com/fsm/2000/Service ... 20Info.pdf
Scott, прав си приятел,от сервиза казаха,че кода е Р0440.Ама като са се вторачили в тая капачка...сега пък измислиха,че може да е гърловината дето се завива капачката,което за мен е глупост.Огледах я- не е наранена почистих и мисля ,че уплътнява добре.След прегледа два дена каране и лампата пак светва.Ще съм благодарен ако някой може да помогне.Scott написа:Най-вероятно грешката е P0440 (P0442) - Evaporative Emission Control System Malfunction. Може да е от капачката на резервОара, но може да е и от доста други неща. Ето един файл (за 1ZZ-FE e, но процедурата по елиминирането е същата):gorskia_ написа:Ще попитам за номера на грешката в сервиза.
П.П. Ето и за Echo:
Scott
Прочети файла който съм дал за Echo. Следвайте стъпка по стъпка процедурата.gorskia_ написа:...Ще съм благодарен ако някой може да помогне.
П.П. Новата капачка оригинална ли е?
- didak
- Регистриран на: 04 Юни 2007 09:49
- Благодарил/а: 3 пъти
След като настояват да е капачката, провери дали не е същата като на Ярис /би трябвало да е!/ и ги трампете с някой, който няма такива проблеми
За справка: http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2002_T ... ?hl=77310A
и http://www.toyodiy.com/parts/p_U_2002_T ... _7701.html например.
Отначало ми се струваше странно,че има датчик за затворен резервоар,но след като изчетох темата и след като от ТМ ауто казватgorskia_ написа:Scott, прав си приятел,от сервиза казаха,че кода е Р0440.Ама като са се вторачили в тая капачка...сега пък измислиха,че може да е гърловината дето се завива капачката,което за мен е глупост.Огледах я- не е наранена почистих и мисля ,че уплътнява добре.След прегледа два дена каране и лампата пак светва.Ще съм благодарен ако някой може да помогне.Scott написа:Най-вероятно грешката е P0440 (P0442) - Evaporative Emission Control System Malfunction. Може да е от капачката на резервОара, но може да е и от доста други неща. Ето един файл (за 1ZZ-FE e, но процедурата по елиминирането е същата):gorskia_ написа:Ще попитам за номера на грешката в сервиза.
П.П. Ето и за Echo:
значи е вярно.тези майстори от ТМ ауто защо не ти сменят датчика или
най малкото да ти покажат къде е.Той е или механичен/ще видиш на капачката или гърловината нещо което го включва/или което е по вероятно някакъв вид индуктивен датчик/няма да видиш нищо по капачката и по повърхноста на гърловината/датчика би трябвало да е
под повърхноста на гърловината,най малкото някакви кабели трябва да видиш.обикновено датчика работи на нормално отворен контакт,
така че ако видиш кабели даваш ги на късо и си решаваш проблема.
Scott
Няма датчик 'за затворена капачка' на гърловината, а има датчик за вакуум на обема в резервоара, който измерва диференциална разлика. Не е толкова просто да се 'побългари' системата.elec написа:...ще видиш на капачката или гърловината нещо което го включва/или което е по вероятно някакъв вид индуктивен датчик/няма да видиш нищо по капачката и по повърхноста на гърловината/датчика би трябвало да е под повърхноста на гърловината,най малкото някакви кабели трябва да видиш.обикновено датчика работи на нормално отворен контакт, така че ако видиш кабели даваш ги на късо и си решаваш проблема.
