Страница 1 от 4
Avensis T25 /2003-2008/ - Ръчно регулиране / настройване на фарове - къси и дълги светлини ?
Публикувано на: 03 Юни 2010 18:14
от tntony
Здравейте.
Някой знае ли как мога да си настроя фаровете - светят много ниско, а нямам врътка за вдигане и сваляне - водят се автоматични?
Благодаря.
Публикувано на: 03 Юни 2010 19:04
от мехаННика
Да,не е трудно.Първо проверяваш крушките дали са правилно монтирани,след това спираш на равно място вземаш един стенд за регулиране на фарове и въртиш регулиращите винтове докато ти хареса.Възможно е също да ти трябват и нови фарове,но дано не съм прав.
Публикувано на: 03 Юни 2010 19:25
от TATI
Така като гледам копчетата, най-вероятно колегата е с ксенонови фарове. Не знам дали могат да се регулират по стандартния начин
Re: Настройване на фарове за Авенсис 2
Публикувано на: 03 Юни 2010 19:29
от Kiki
tntony написа: водят се автоматични
Това, че се водят автоматични, би прябвало да означава, че се включват автоматично, когато стане тъмно.
Не съм виждал Авенсис с автоматично регулиране на фаровете на височина.
А иначе си има врътки за регулиране и по височина и по хоризонтал.
Публикувано на: 03 Юни 2010 19:58
от scorpion
Имах Авенсис 2 преди фейслифта и въпреки, че фаровете не бяха ксенон не си спомням да имаше възможност за регулиране.
Сега с Авенсис 2 Фейслифт и при наличие на ксенонови фарове също няма възможност за настройка. Причината е, че при включване на светлините при запалването на ксенона той се регулира автоматично.
Вероятно реглажа става само в сервиз.
Самият аз има забележка към ксенона. При преминаване на участък осеян с неравности, светлината "трепти". Виждал съм го и при други автомобили с ксенонови фарове. Обясниха ми, че причината се дължи в бързата реакция на автоматичното регулиране. Регулацията се прави в сервиз, като се увеличава времето за реакция.
Личното ми мнение, че светлините на Авенсис са малко слаби.
Публикувано на: 03 Юни 2010 22:07
от diesel_power
Регулират се като нормални фарове просто при натоварване на задницата сами падат надолу.
Публикувано на: 04 Юни 2010 10:32
от tntony
Фаровете са фабричен ксенон (къси светлини ) и от преди си свтеха нормално но нещо напоследък светят буквално на 2 метра пред колата. Явно ще трябва да ходя до TOYOTA
Публикувано на: 04 Юни 2010 10:36
от tntony
Kiki написа:
KIKI
Къде ти се намира врътката за вдиге и сваляне на фаровете
Публикувано на: 04 Юни 2010 11:11
от Владислав
tntony,твоят Avensis НЯМА ръчна настройка на фаровете от купето,затова имаш лампа на таблото в жълт цвят-един фар със заоблена стрелка пред него (=D Грубо това е символа..Най-вероятно датчика,който измерва натовареността на автомобила(мисля че е на задния мост)не работи правилно,или наистина си за реглаж на фаровете,или просто в момента колата ти е доста натоварена.
Публикувано на: 04 Юни 2010 15:00
от TATI
tntony написа:Kiki написа:
KIKI
На мястото на светодиода са нашите врътки за вдигане и сваляне на фаровете.
Публикувано на: 15 Юни 2010 12:20
от Kikkity
И аз имам същия проблем.. Имам ксенонови фарове (колата е 2006-та) и имам чувството че светят на една педя пред колата. Дразни ме особено по магистралата, защото там съм принуден да шофирам постоянно на дълги... и знам че това дразни идващите в другата посока... Опитах се да намеря info за това дали е възможно да се регулират.. уви попадам на една и съща информация - или се водят саморегулиращи или трябва в сервиз да ходя. На lexusa ми са саморегулиращи и там хода на светлината се вижда много ясно. освен това никога не ми се е налагало да правя някаква настройка, въпреки че има болт за фино регулиране.
Ако имате някаква информация или някакъв manual ще съм благодарен.
P.S. Нов съм във форума и съм доста неориентиран, така че всякаква помощ би била добре дошла, за което предварително благодаря !
Публикувано на: 26 Дек 2010 11:29
от LongLegs
Здравейте! Имате ли напредък с фаровете? Аз имам аналогичен проблем с Авенсис 2, 2004. Автомобилът е с ксенонови фарове и степента на осветеност от тях ме кара да мисля, че карам на габарити. Предположих,че може би имам технически проблем. Усилията ми вече някак изглеждат като сериал.
1. Проверката в ТМ Ауто не доведе до нищо - всичко било наред, само единия ксенон светел по-слабо от другия. Попитах колко по-слабо и каква е нормата - вдигат рамене - на колегата на око му се струва. Желанието ми да подменим крушките не бе уважено - те нямали наличности.
2. Подмених крушките - никакъв ефект. Тествах 4300К и 6000К. Оставих 4300К, както са фабричните.
3. Проверих двата датчика, регулиращи нивото на фаровете спрямо земната повърхност. Смених задния датчик, причината - изгнил, дошло му времето. Проверих предния датчик - работи, няма следи от корозия.
4. Посъветваха ме да полирам фаровете, обаче те не са помътнели и не виждам нужда от полиране.
5. Прибегнах до ръчна настройка в сервиз. Това и възможно, въпреки автомотичната регулировка - отново никакво подобрение.
В следствие на цялото това усилие и разходи за решаване на проблема - нямам напредък. Прави ми впечатление, че и другите Авенсис 2, които виждам на къси, светят като мен.
Ефектът от светлините се разминава напълно с моите очаквания и е доста тормозещо и небезопасно да се кара така.
Разчитам някой да е решил проблема и да сподели как
Честита Коледа на всички!
Публикувано на: 26 Дек 2010 14:06
Какво разбираш под 'Ефектът от светлините се разминава напълно с моите очаквания'?
Регулирането на всички фарове става по един и същ начин - механично с въртене на регулировъчните винтове...
А 'автоматиката' поддържа това ръчно настроено ниво.
Според мен си направи добра центровка на фаровете...
Ходил съм на сервиз за регулиране, и от там излязох като сляп - единия фар в небесата, а втория - на 1.5м пред колата...
Колата бе на 16х.км, купена от БГ, а майсторите се опитваха да ме убедят, че фаровете не можели да се настроят, защото колата била удряна (нямаше такова нещо)...
Причината е, че доста от майсторите не са наясно с най-обикновени физични принципи на оптиката и не мислят...
Доста от майсторите не са се замисляли например, че за да имаш добро осветяване по банкета (вдясно), фара трябва да се регулира да свети малко по-вляво (но все пак да не заслепява насрещните)
При такава регулировка банкета вдясно се осветява по-добре и по-нависоко...
Публикувано на: 26 Дек 2010 16:31
от Me4oKyX
За да ви се оправят фарчетата, освен крушките трябва да отидете на стенд да ги регулират. Но като цяло, първо проверете дали не са ви заминали фаровете, защото при много Авенсиси е така. Искат директно смяна, защото лупите са станали на точки и за съжаление процеса и необратим. Има фарове на Депо по 160-190лв, които нямат този проблем вече и светят МНОГО по-добре. Слагате едни Депа и един ксенон след това е забравяте за проблеми със светенето. Иначе в Тойота ще искат има-няма по 2000+лв на фар със заводски ксенон - дори да имате каско не си струва да ги давате, защото пак ще умрат първо, второ за такива суми може да вдигнат каското и пада цената за пълна щета след това..... Така че най-добре си вземете ДЕПО и сложете хубав ксенон, за да дадете нормална стойност пари и да имате наистина добро светене. Като след монтажа да новите фарове/крушки пак трябва да се отиде на реглаж, защото колата дори да има копче за реглаж не може сама да намери правилната позиция за светене. Ел.реглажа само сваля надоло правилно настроените фарове - нищо друго не прави
А за купуване на фарове мога да помогна с отстъпки - един приятел ги внася
фарове
Публикувано на: 26 Дек 2010 20:01
от slu4aen
Да се включа и аз по темата с фаровете,моите също светят различно- левия по-силно от десния.Свалях ги,почиствах ги,Кики ги полира перфектно,почистих и лупите от прахоляк и 'мъгла' и ефекта си е същия
.Замислям се и аз за едни ДЕПО,ако някой ползва нека сподели,доста колеги ще си решат проблемите със осветеността пред колата.А относно регулирането едното място е отзад на фара до моторчето(по вертикала),а по хоризонтала е над мигача ,м/у фара и калника и има достъп със дълга кръстата отвертка.
