Страница 1 от 1
Нещо трака по кормилото?
Публикувано на: 03 Апр 2010 10:34
от dimpex_01
Питането ми е: Когато карам по хубав път всичко е ОК, но като съм по разбит се чува едно потракване във волана, накакси отвътре. Дори да стисна или натисна волана по-силно няма промяна, трака си все едно има луфт в кормилният прът. Нямам луфт в шарнирите и маслото на хидравликата ми е както съм я купил, все още не е сменяно.
Моля за помощ и мерси на отзовалите се!!!
Публикувано на: 03 Апр 2010 12:28
Да не са карданите на кормилния вал?
Публикувано на: 03 Апр 2010 14:40
от АВЕНСИСА
Защо не провериш гайката на волана,да не се е разхлабила и да имаш луфт в шлиците
Публикувано на: 03 Апр 2010 21:53
от LEXUS
Карето на волана най-вероятно. Няма да се плашиш.
Публикувано на: 03 Апр 2010 22:09
от Kiki
Публикувано на: 03 Апр 2010 22:15
от Yordan Ovcharov
Колега и при мен тропа аз предполагам че е от пласмасов детайл който захранва АРБ-ка там има луфт и при неравности с ниска скорост се чува тропане от волана (на пласмаса) .За да го видиш трябва да свалиш АРБ-ка , но внимавай след като развиеш двата болта от страни не го дърпаи много на горе да не скъсаш пистовия кабел . Аз погвах да го оплатня със донапрен леко тропането намаля . :thumbsup: На всички приятно посрещане на Великден
Публикувано на: 06 Апр 2010 13:39
от newmiro
и при мен го има това, отдавам го на рабитите пътища и окачването, съответно и на това, че предните гуми са свързани с колелата (невероятно но факт biggrin.gif biggrin.gif ), но засега не още такъв голям проблема, и не съм тръгнал да го изследвам. може би му е време... :)
Публикувано на: 06 Апр 2010 20:59
от DJaMBaZza
Същата работа е и при мен на разбит път се чува нещо като луфт от волана ,но не мога да разбера ,какво точно... Явно това си е проблем ,защото преди време баща ми имаше Авенсис и пак имаше това почукване дори беше по-сило от на моята...
Публикувано на: 11 Апр 2010 19:22
от dimpex_01
Здравейте, а може ли някой да ме светне как се разглабя волана. Защото аз съм с управление на радиото от волана и модула е върху единият болт. Как да сваля упр. на радиото?
Публикувано на: 23 Апр 2010 12:07
от ceko26
Шлеците, който се пъхат към рейката. :thumbsup:
Публикувано на: 23 Апр 2010 12:26
от redguy
това потропване не е от никакви карета или лагери а от разтропване на пласмасата под еар бега както го е написал предишния колега аз го останових след разглобяване на волана и елиминиране на част по част докато не стигнаг до тази пластмаса... cool.gif
Публикувано на: 24 Апр 2010 20:23
от newmiro
Публикувано на: 07 Авг 2010 15:26
от CECO
здравейте на всички !за да не пускам нова тема искам да ви питам че и при мен при неравности тропа нещо под волана ,в един сервиз ми казаха че са карета на волан и могат да се рециклират били износени сачмите и т.н. въпросът ми е някой правил ли е тази процедура и има ли смисъл изобщо от такова рециклиране /p.s. иначе пробвахме с грес ама не стана нищо,мерси поздрави
Публикувано на: 07 Авг 2010 17:24
от dimpex_01
Както е писал колегата "redguy" потропването е отпластмасите под AIRBAG-a.
Моля да модераторите да заключате темата.
