Страница 1 от 2
превключване на скоростите на нов Аурис
Публикувано на: 03 Яну 2010 12:12
от kaki
При превключване на скоростите се чува едно двумоментно притропване- нормално ли е
Публикувано на: 05 Яну 2010 10:40
от shtephan
Браво,много точен термин,ако говорим за едно и също има го на яриса при бързо ускоряване и съответно бързо пускане на съединителя от високи обороти.Говоря за 1.3 бензин.
Публикувано на: 05 Яну 2010 15:23
от savov63
Да има го това притропване при по бързо превключване на скоростите.
Публикувано на: 06 Яну 2010 10:55
от nnikbg
ЗДР. Не е нормално !!! На мойта не съм забелязал нещо подобно, ама няма да се учудя ако се появи !!!
Публикувано на: 06 Яну 2010 11:09
от Creep
Къде е потропването? При лоста или под капака?
Публикувано на: 06 Яну 2010 11:58
от shtephan
отпред към мотора,т.е. от кутията идва и е леко чаткащ,но при различната шумоизолация сигурно е с различен отенък
Re: превключване на скоростите на нов Аурис
Публикувано на: 06 Яну 2010 14:58
от zi_zi_top
kaki написа:При превключване на скоростите се чува едно двумоментно притропване- нормално ли е
В движение ли го чуваш или при изгасен ДВГ в гаража?
Публикувано на: 06 Яну 2010 20:43
от sacho7803
и при мен го има това "тропване"чува се при отпускане на съединитела.дори и на място пак се чува като пусна съединитела--идва точно откъм ск.кутия.при плавно отпускане на съединитела при превключване шума го няма.явно е нормално.а аз никога не превключвам бавно. tongue.gif моята е новата 6-степенна кутия--може и нещо да не са я доизкусурили rolleyes.gif
Публикувано на: 06 Яну 2010 20:45
от kaki
1,33 бензин
При потегляне от 1 на 2 и 2 на трета. Ако се отпусне газта преди смяна на скоростите намалява значително. Идва отпред, а назад отивакато щракване
Публикувано на: 06 Яну 2010 20:54
от zi_zi_top
Мисля, че трябва да го чуят в сервиза за всеки случай. Не ми звучи добре от описанието.
Публикувано на: 06 Яну 2010 21:03
от Creep
zi_zi_top написа:Мисля, че трябва да го чуят в сервиза за всеки случай. Не ми звучи добре от описанието.
И аз така мисля, но от друга страна... Май всички оплакващи се, са с новата скоростна кутия, така ли е?
Публикувано на: 06 Яну 2010 21:10
от sacho7803
kaki написа:1,33 бензин
:thumbsup: точно така...и при мен е същото откакто съм купил колата.какi понеже си със същия мотор като моя искам да те питам нещо.когато колата е студена и превключвам мотора се изфорсирва все едно подавам междинна газ.ако отпусна газта и изчакам секунда и тогава натисна съединитела за превключване.....изфорсирането го няма.това е само при студен мотор---позагрей ли всичко е нормално
Публикувано на: 07 Яну 2010 17:38
от didak
потропване при смяна на скоростите не съм усетил /може би защото винаги работи радио/СД//,
а вдигане на оборотите при натискане на съединител при студен двигател го има и при мен.
Публикувано на: 07 Яну 2010 18:45
от sacho7803
didak написа:потропване при смяна на скоростите не съм усетил /може би защото винаги работи радио/СД//,
мерси за отговора колега.според мен прекалено внимание обръщаме на всичко и сами си търсим кусурите дето ги нямаме biggrin.gif
Публикувано на: 07 Яну 2010 20:21
от spinus
При мен има потропване от първа на втора и от втора на трета. На по-горни предавки се оправя. По бавното превключвване на скоростите до голяма степен оправя нещата. Според сервиза, а и според други компотонтни, няма проблеми в скоростната кутия.
